Текущее время: 07 мар 2026 15:04
 Заголовок сообщения: scala3-15crv греется дежурка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 20:50
Ситуация такая. Подключаем питание, светится зеленый светодиод на плате. Калится дежурка TPS51125. Делаем замеры.
VREG3 - 1,2В
VREG5 - 4,8В
Имеем заниженное сопротивление со стороны VREG3. Снимаем мульт. Сопротивление восстанавливается. Меняем мульт на новый, получаем
VREG3 - 3,3В
VREG5 - 4,8В
Подключаем питание, дежурка так же дико калится, на всякий случай махнул и сам шим TPS51125. Эффекта нет. Подавал на
VREG3
VREG5
с лабораторного блока, потребления нет.
Заметил на обратной стороне платы, что греется еще один шим TPS51117. Как найти виновника? Обычно на этой платформе подыхал только мульт.
 Заголовок сообщения: Re: scala3-15crv греется дежурка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019 21:05
Ничего сложного нет, если шимка калится значит либо неисправна, либо в нагрузке ктото много кушает, тестер вруки, меряем все на все дроселях на кз. или заниженое сопротивление
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019 09:32
открываешь даташит, смотришь типичную схему включения и назначение выводов, делаешь замеры сопротивлений и смотришь где занижено
