Текущее время: 10 апр 2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI MS-1759 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 14:47
Доброго времени суток!
M/B MS-17591 ver:1.0
мульт КВ3990QF b1
чарджер BQ737
Не включается, 3в и 5в присутствуют, на кнопке включения то же 3.3в. есть при нажатии на нее проседает до 0. и никакой реакции. Майн и ЕС перепрошивал, безрезультатно. осцила нет проверить сигналы мульта. Подскажите можно проверить жизнеспособность мульта еще как то без осцила или проще махнуть мульт сразу? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1759 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 15:03
с мультом не ошиблись? для проверки мульта досточно мультиметра и Power on Sequence на последней странице.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 15:05
простите ошибся КВ3930
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 15:16
Power on Sequence на последней странице, там значения осцила я так понимаю....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 15:24
это временная диаграмма, а не импульсная последовательность. там только PM_PWRBTN# кратковременно в ноль переключается. остальное все статично.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 15:39
что мерить мультом по этой диаграмме не особо понятно мне(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 15:47
EC_RSMRST# 0
ресет с юга не снят?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 16:07
и после нажатия вкл там 0в
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 17:06
в общем ресет похоже не снимает, может из за юга?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 18:02
вот что удалось намерить
PWR_SW# - 3.27v/0v
SUS_ON - 0v
SUSPWROK - 0.01v
RSMRST# - 0v/0v
PM_PWRBTN# - 0v/0v
PM_SLP_S5# -
PM_SLP_S4# - 0v/0v
PM_SLP_S3# - 0v/0v
DIMM_ON - 0v
EC_PCH_PWROK - 0v
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 18:13
еще заметил нет +3VRUN на флешку майна
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 18:52
Вам же сказали смотреть Power on Sequence на последней странице.
Данный сигнал появится позже, смотрите на каком сигнале затык происходит, кто его формирует.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 18:53
PWR_SW# после отпускания сигнал возвращается в 3,3в?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 18:58
Литик PEC11 на землю звенит, странно, думаю так не должно быть
да, возвращается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 19:00
По идее нужно для начала проверить сопротивления на всех дроселях и проверить d+d- на usb
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 19:05
Значит где то коротыш сидит
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 13:46
не совсем могу понять где формируется +3VSUS кз то на нем по всей видимости
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 16:02
AlexT55, 35 страница.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 16:30
Да курю ее. все что на землю там идет проверил, целое, пробоев нет. Я так понимаю на PQ42 должен прийти +3VSUS и там сформироваться должен +3VRUN который запитает флешку биоса, так?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:31
на чарджере DCIN 19,8в, ACIN 19,8в, ACOK 0в, PDS 2,6в
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:01
+5VSUS и +3VSUS формирует PU4 +3VALW и +5VALW с него идут VSUS нет, не исправен получается PU4?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:05
или я что то путаю в направлениях тока на схеме?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:17
на дроселе PL4 сопротивление 0,07ома, кз, мосфеты проверил в цепи все живые, думаю можно попробовать применить ЛБП
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:30
ставлю на на PL4 ЛБП, 1в 1а, проседает до 0,6в, амперы жрет сколько не добавь, довел до 1,5а, все общупал, нигде тепла нет(((
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:45
очень слабо но тепло легкое ощутимо от ЮМ, могет быть такое?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 18:46
ну поскольку все со мной согласны, буду пробовать сдуть ЮМ, после проверю ушло кз или нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:18
снял ЮМ, кз ушло
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:19
есть смысл его реболить или уже лучше новый воткнуть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:23
Но если дело в нем!то можно и новый поставить)))
