Текущее время: 25 май 2026 12:04
 Заголовок сообщения: гайка сорвана.как снять ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 12:19
что-то не приходит на скорую никакой мысли.
может, сообщество направит.
асус 42jc. похоже, предыдущие сборщики поднатужились при закручивании.
впрочем, это не важно
важно, что гайка, находящаяся в столбе под платой, в этом столбе и прокручивается.
винт утоплен- кусачками не подлезть.
не вижу хорошего решения.
 Заголовок сообщения: Re: гайка сорвана.как снять ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 12:20
HPIM2164_.JPG [ 55.53 КБ | Просмотров: 4481 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 12:22
если прокручивается,то вырви её.потом моментом посадишь обратно,ну если совсем тупой вариант -сверлом расверли,ну этот вариант для дебилов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 12:32
Сергей Петрович писал(а):
вырви её.
рвать придется вместе с платой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 12:35
Balk тогда сверли,другого не дано или отрежь уши крепления,у меня для таких дел есть миниатюрная фреза.работы на две минуты.да ещё вариант есть,иногда помогает,возми крышку кверху тяни и потихоньку откручивай,у меня иногда получается,типо ты прижмёшь гайку к корпусу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 12:43
спасибо ,Сергей Петрович!
стандартные ходы типа подзакрутить, поддавить и тд попробованы.
тоже думаю пилануть уши.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 12:59
2 варианта сверлить или пилить.....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 13:21
сложности при пилении ушей
рядом лицевая панель, диск моей микродрели великоват
сложности при стачивании головки винта
винт крутится, поэтому воздействие на него может ... непонятно чего может
но ладно. направление понятно.
будем искать перламутровые пуговицы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 13:50
удалось с задней стороны корпуса отогнуть корыто вниз и сколько можно палмрест вверх,
захватил тонкогубцами гайку и откутил винт ( весьма длинный).
что увидел
HPIM2165.JPG [ 43.38 КБ | Просмотров: 4461 ]
а клиент говорила, что полтора года назад только меняли жд и чистили охлаждение...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 16:10
это штатное, с завода
наблюдалось на некоторых ревизиях
еще и проводочек был на плате(не помню откуда-куда)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 17:44
я озадачен
пайку не назвал бы заводской.
думал, это самодеятельность- зачем-то продублирован vin .
возможно, разъем не держал надежно, поэтому и винты потуже вкрутили.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 21:15
точно с завода так, мне обычно с красным проводком попадаются
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 22:03
100% завод, это даже в бюллетенях есть на первые модели, там не расчитали немного и разъём плавился
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019 11:51
спасибо!
одно дело , когда разбираешь заведомо нетронутый аппарат.
другое, когда побывавший в чьих-то руках- ожидаешь всяких неожиданностей.
помню в первых материнках и ноутах часто
встречались проводки , зигзагами тянущиеся от детальки к детальке.
тогда это объяснялось неотработанной технологией многослойных печатных плат.
но в данном случае, возможно, просчет с возможными токами по некоторым моделям процов.
