Текущее время: 26 май 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer TM2486NWXMi (ZR1) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 17:18
Принес товарищ после попытки ремонта в Болгарии. При подаче питания загорается светодиод и больше ни на что не реагирует. 3,3В есть, а 5В не нашел т.к. не знаю где искать. Попутно обнаружил, что довольно сильно греется винбондовский чип(87541vdg/k2). Грешу на него.
На сабж нужен или мануал со схемой, что более предпочтительно или даташит на Winbond 87541vdg/k2, а можно и то и другое. Интересует, как формируются управляющие сигналы связанные с питанием(PowerGood и пр.), Да и вообще хочется знать, как формируются питающие напряжения, чтоб знать куда лезть. :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 17:30
Грешишь правильно. КВС под замену. всё остальное потом
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 17:49
Тогда другой вопрос. Где в Украине можно купить 87541vdg/k2. Только из разборки? А то я по нету полазил, но так ничего и не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 21:38
И еще вопрос. Без аккумулятора ноут должен включиться? А то мне тут говорят, что может и не включиться если нет аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 22:08
Должен включаться без аккумулятора.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 19:52
Заменил 87541vdg/k2. Теперь на кнопку включения реагирует. При нажатии на нее на секунду-две загораются индикаторы(внешнее питание, подсветка кнопки "Вкл" и еще один какой-то слева) и снова все тухнут. Больше никакой реакции. Таки прийдется опять клянчить схемку... :) Или дельного совета.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 20:20
Схемы не раздаются
Посмотри , есть ли питание ядра процессора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 20:26
3,3В есть, а 5В не нашел т.к. не знаю где искать. хм... а стоит ли тогда в буке лазить то? 5 и 3.3 одним шимом делаются
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 20:46
Все мы и вы когда-то начинали с нуля... Я подобную технику не один год делаю, опыт кой-какой есть, мелкие неисправности в ноутах давно устраняю, а в этот ноут полез т.к. решил, что пора начинать по нормальному заниматься ими. Тем более, что в моем городе этим еще никто не занимается. Так что давайте не будем на счет стоит - не стоит. :) Раз полез надо делать. А опыт со временем прийдет.
Про "одним шимом" можно чуть поподробнее?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 21:25
Профессионально заниматься, значит и адрес свой засветить.
Как модератор, прошу поправить профайл
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 21:33
Вобщем ситуация такая. 5В я нашел, правда не там где ожидал. :) Я чего-то думал, что 5В формируется где-то ближе к питающему разъему. Дежурные 5 и 3,3В есть. Что касается питания ядра, то я так понял за него отвечает шим расположеный в непосредственной близости от проца. Мерял на дроселе шима PL16. При вставленом в сокет проце питание там не появляется. При снятом проце на секунду появляется, порядка 1,1-1,2В(мерял стрелочным прибором, цифровик не успевает раздуплиться), но не при каждом нажатии на кнопку питания, а периодически. Видимо где-то срабатывает защита из-за отсутствия нагрузки на какой-то шим. Обратил внимание, что питание появляется синхронно с одной из лампочек(слева от клавиатуры нижняя в вертикальном ряду индикаторов, символ затерт). Так же без проца начали появляться напряжения еще на двух дроселях шимов(PL8-1,1В и PL9-1,8В). При вставленном проце на PL9 напряжение просажено до 0,8В, а на PL8 отсутствует вообще. Еще на одном дроселе(PL11) напряжение не появляется вообще. Интересно что на нем должно быть.
Предположил, что процу кирдык. Попробую найти проц на подставу проверю и потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 21:36
ir0407 писал(а):
...Предположил, что процу кирдык. Попробую найти проц на подставу проверю и потом отпишусь.
Маловероятно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 21:41
Павел Сумин писал(а):
Маловероятно
А твое какое мнение? Что можешь предложить?
P.S. Профиль поправил. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 22:04
Здесь телепатов нету.
Профессионалы ещё и свою физию засвечивают , а не абстрактную.
... и не сиськи любимой женщины. письмо ты получил
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 22:31
Я слегка не фотогеничен(а может мне только так кажется :) ), потому и аватару поставил. И потом меня именно по этой аватаре узнают и по этому нику на разных форумах. Так что тут все в порядке. Да и похож я слегка на этого перца, если не лицом, то характером точно. :D
Отрыл мануал на родственную модель(правда без схем) и разобрался, что за индикатор у меня моргает при появлении напряжения на шиме возле проца. Это индикатор HDD. И темку на Espec-е надыбалс похожей проблемой. Так вот там говорят, что если винта не подключать могут такие же симптомы быть. У меня же сейчас мать на столе "голая" лежит, без винта, без DVD и без памяти.
В связи с этим вопрос, надо всю периферию подключать или это не обязательно? Дело в том, что ноут мне принесли без винта и аккумулятора.
P.S. А про письмо я не понял. Ничего пока не получал.
P.S.S. Прилагаю найденый мануал, может кому сгодится.
http://www.moneyaccumulator.com/images/ ... 0_BOOK.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 22:43
Винт для старта мамки обязателен , как ноутбучной так и десктопной
потому что в нем биос находится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 23:02
И тут напутал товарищ дорогой,иль специально?Мамке пофигу на винт,потому как биос находится в микрохеме на самой мамке,винт нужен для виндоуз,линукс и т.д. но никак не для старта.....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 23:05
Вот тут ты что-то путаешь, мил человек. :lol: Вот уж не знаю, в каких это десктопах ты биос на винте видел... Да и запускается десктоповая мать без винта - это стопудово. Учите матчасть, батенька. :lol:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 23:26
ir0407 писал(а):
whale писал(а):
... Учите матчасть, батенька. :lol:
Это Гриша с Apple перепутал. Правда, от недосыпу, а не от того. от чего ты подумал.
А без памяти он точно на экран ничего не даст: минимальный комплект:
-Мать
-процессор
-память
-экран(любой:внешний, родной - неважно)
-Внешний БП
-желателен осциллограф, к сожалению в данной модели посткарта бесполезна
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 23:37
ir0407 писал(а):
Я слегка не фотогеничен(а может мне только так кажется :) ), потому и аватару поставил. И потом меня именно по этой аватаре узнают и по этому нику на разных форумах. ...
У нас тут несколько правила другие. Для профессионалов. А узнают , обычно по лицу, а не по абстрактной рисульке Господа Бога или ещё кого.
Тут каждый, кто считает , что он может за слова свои отвечать - отвечает СВОИМ лицом и СВОИМ именем.
Да мне до экрана еще, как "до Киева рачки..." :D Сначала надо, чтоб он хоть включился бы по людски.
Значит без винта и без аккумулятора этот ноут всетаки можно завести?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 23:41
ДА.
Всё. Я спать пошёл
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 00:16
Вообще-то на аватаре джедай из "Звездных войн" :) Ну никак он на Бога не тянет. И аватара эта и есть мое лицо в инете. Другого не предвидится.
Ну, прости, что плохо знаком так же с черепашками-нинзя и бэтмэном - в эту цурку даже мой 21-летний сынишка уже не играет :wink:
модератор.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 00:50
To ir0407
правда абсурдная версия?
теперь "...И темку на Espec-е надыбалс похожей проблемой. Так вот там говорят, что если винта не подключать могут такие же симптомы быть..." уже не кажется реалистичной?
мать от ноута в основе своей ведет себя так же как десктоп
во всяком случае мин комплект для старта тот же
а с десктопами насколько я понял вы плотнее общались
Сорри но иногда чтобы показать ошибочность идеи и направления нужно довести ее до абсурда
Вдогон
я бы поглядел на кого завязан замененный мультик - так сказать круг общения , може трупик кого с собой прихватил
и еще - базовое отличие ноутбучной мамки от десктопной в большей комплектности , а следовательно то что не съемное то родное - что то типа переклички все ли свои на месте если все то играемся если не все то ищем ждем опоздавшего
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 18:45
Проц проверен на другом ноуте - рабочий. С рабочего ноута ставил проц на эту мать - не помогло. Вот не пойму в чем засада. Если вставляю проц то на PL16 относительно массы получается КЗ. При снятом проце такого нет. Что это за фигня такая? Облазил всю обвязку и проца и шима - короткого нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 18:56
КЗ в омах сколько?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 19:43
Как ни странно - 0.
И только что обнаружил, что такая же фигня наблюдается и на PL8. Т.е. при снятом проце КЗ нету, а при вставленом есть.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 20:17
парда-правда. Подтверждаю! там еще и сетуп лежит, и это, как его - откат продавцу!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 20:18
ir0407 писал(а):
Как ни странно - 0.
Только повторю - whale Добавлено: Вт Июл 28, 2009 5:56 pm Заголовок сообщения:
КЗ в омах сколько?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
