Текущее время: 07 ноя 2025 12:09
 Заголовок сообщения: Померший аккум DELL 1691P
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 14:26
Ситуация такова: Имеется мертвый аккум с бука. Банки целы по 3.6 В на каждой. Напруги на выходе НЕТ. Предохранитель запаял и ключ пережигающий выпаял - но не помогло. Контроллер стоит М37515. Память 2J8 SL220. Возможно нужно менять прошивку. Но не знаю где её взять и как поменять, а точнее чем-нужна схема адаптера или где её найти. И где можно найти прогу для прошивки?
Помогите пожалуйста...
Всё хорошо, что хорошо кончается :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:38
смотри, читай,изучай,анализируй
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
если всё изучишь,много чего в батарейках поймёшь
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 17:20
То что на банках по 3.6 в. это ничего не значит. Предохранитель сгорел не зря. Ну об этом потом.
Читайте по ссылке что Вам дали, собирайте адаптер, считывайте репрот. А дальше будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 20:16
А обязательно выпаивать EEPROM? Или можно считать через разъём батареии?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 20:58
Дайте пожалуйста распиновку разъёма аккумулятора
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 15:42
В Вашей батарее EEPROM выпаивать обязательно. Только прежде чем выпаивать, надо собрать адаптер и считать репорт по шине. Этим же адаптером можно будет считать микруху. :D :lol: :roll:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 20:18
Чегото я не понял. Считать память с внешнего разъёма аккумулятора, а потом выпаять и ещё раз считать? Или сразу выпаять и считать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 23:55
1,собирай адаптер
2,считывай через разъём данные батареи
3,выпаивай SL220,считывай
4,анализируй пункты 2и3
5,правь дамп
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 07:25
Похоже Вы форум не читали. Как же Вы собираетесь чинить батарею? Прочитайте: http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 110&t=1980, а потом задайте правильно вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 22:52
Вот считал с микросхемы EEPROM
Комментарий к файлу: Вот
222.zip [238 байт]
 Заголовок сообщения: Re: Померший аккум DELL 1691P
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 12:56
на первый взгляд в прошивке и менять то ничего не надо-девственная(на мой взгляд, не силён особо в этой связке)
извини за нескромный вопрос,а как проверялась напруга на выходе?
в бук батарея вставлялась?
или напругу давал отдельно?
это я к тому ,что после отсоединения элементов и последующей сборки ,батарею нужно "толкнуть", тока тогда напруга появится,при условии что электроника жива
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:38
раз в батарее сгорел предохранитель -значит в дампе уже прописан флаг блокировки.
хотя странно в самом деле или это уже правленный дамп или батарея вообще не работала никогда.
мысль только одна.. батарейка лежанная выпуск ее 2000 год произошел саморазряд элементов по группам .возможно что одна из групп вообще в нулях. и при втыкании батареи в бук. контроллер просто заблокировался.
хозяину батареи проверить напряжение на каждой группе элементов в состоянии покоя и в состоянии нагрузки например 1.5 амперами.
если элементы не разбегутся по напряжению просить когото за некоторое вознаграждение пусть исправят дамп. (снимут блокировку контроллера .ну и уже пусть дату исправят и пересчитают КС)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:49
pavel а ты чё поскромничал. Ты ведь тоже можешь поправить дамп.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 13:54
Наверное дамп правили однокнопочной прогой.
А блокировка не снялась. Хотя с датой непонятки, однокнопочные дату ведь меняют.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:14
Напруга проверялась тестером. Эту батарею я рабочей не видел, она досталась мне такая какая есть.
Дамп всё равно надо править? Это сложно? Или я и сам смогу?
С буком отдельная история - его тоже в ремонт надо :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:25
Я же писал. Только прежде чем выпаивать, надо собрать адаптер и считать репорт по шине. Тогда картина была бы полностью.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 16:18
А я просил распиновку разъёма - но никто не дал :(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 22:36
Вот нашёл прошивку. Она подойдёт?
Комментарий к файлу: Нашёл на avalon
sl220_m37516.rar [213 байт]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 13:38
[quote="Артс"]Вот нашёл прошивку. Она подойдёт?[/quote
нет не подойдет. и к тому же она еще и в свапе.
не рискуйте лить чужую прошивку-это дороже вам обойдется.
у вас есть родная вот ее и правьте.
а распиновка этой батареи есть в демо версии воркшопа.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 15:40
Артс 10WMZ не такая большая сумма, за исправленную прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 00:13
Исправил в своей прошивке дату. Посмотрите правильно?
Теперь бы ещё узнать как блок сбросить (говорили что не даром предохранитель сгорел)
Комментарий к файлу: Проба
220 проба.rar [211 байт]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], saab986, Yandex [Bot]
