Текущее время: 09 апр 2026 22:38
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 14:22
На стикере X750JA
Принесли без инита, автостарт, горит только 1 лампочка питания, кулер на макс оборотах. Имея на руках только боардвью попытался пройтись по условиям старта - дошел до SYS_PWROK - 3v и RCIN# - 3v, а дальше PLTRST# - 0v и соответственно с памяти тоже ресет не снят. Менял на нем мульт (тяжело их нормальные найти) и хаб тоже заменил - все без изменений. Какие еще сигналы глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 16:24
Есть RG на аналогичные по составу платы N550J, X550J и т.п., в них подробные секвенсы есть
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 23:08
Смотрю по RG N550JX:
21-й шаг - PM_PCHPWROK с мульта на хаб идет 3в
22-й шаг - H_DRAM_PWRGD с хаба на проц не выходит, снимал R0457 - со стороны проца поднимается до 1в.
Все указывает на хаб, но я его уже заменил....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019 14:35
H_CPUPWRGD-->SVID-->CORE_PWRGD-->PM_SYSPWROK-->BUF_PLTRST
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 23:55
Нет ни H_DRAM_PWRGD, ни H_CPUPWRGD, все до этого есть, хаб еще один поставил - без результата! Питания ВСЕ на месте, повергуды тоже все. Биос инженерный заливал. Что не так?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 12:28
на флэшке биоса шевеление есть ?
XTAL 25MHz на хабе генерит ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 12:40
mishka007-84 писал(а):
повергуды тоже все
VRM_PWRGD тоже ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 13:41
Balk писал(а):
VRM_PWRGD тоже ?
- да это повергуд тоже есть
- есть
- генерит
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 13:55
VRM_PWRGD тоже ?
согласно поверсиквенс это противоречит
вообще, на этой платформе, если не залитик, всегда обходился в разной комбинации
заменой трех составляющих: мульта, rtd , d4502.
что-то иное вызывает интерес и подозрение.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 14:02
на VRM_PWRGD мульт должен выставить SYSPWROK, так что советую ещё раз попробовать его махнуть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 17:34
SYSPWROK тоже есть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 17:52
да, вчера бросилось в глаза, а сегодня как-то упустил
тогда уж PLT_RST# должен подниматься.
возможно, что-то из периферии держит его в нуле.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 18:07
Периферия вся снята :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 14:24
Может быть проблема в том что VCORE появляется раньше положенного?
a06d9324-d609-4f95-ac7b-ed11844149a7.jpg [ 86.72 КБ | Просмотров: 3743 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 13:56
я тоже любитель пройтись по сигнальчикам.
но, к сожалению, некоторые процессы просто не доступны для наблюдения.
раз vrmpwrgd формируется, то , скорее всего h_drampwrgd и h_cpupwrgd проскакивают-
глянь-те внимательно осциллом.
но есть еще шина dmix4, по которой цпу может сообщить хабу, что оно не исправно,
и соответственно хаб не поднимает pltrst#.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 17:24
Будьте добры выложите инженерный БИОС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 17:26
инженерник JA = JB. А JB тут полно в соответствующем разделе
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 16:35
Спасибо, уже увидел, еще бы понять куда они серийник ОС прятать стали
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
