Текущее время: 06 май 2026 19:56
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 15:30
Добрый день. Непонятная проблема с Dell Vostro 1310 (compal la-4231p) UMA-версия.
Не устанавливаются и не загружаются любые Windows (XP, 7, 8, 10) (PE-версии с флешки, с родного HDD или CD диска и безопасном или обычном режиме) .
Dos, Linux работают отлично.
Windows XP - доходит до бегущих полосок и они вечно(>1 часа проверял) медленно передвигаются. Если загрузить без графики /noguiboot - то на экране моргает курсор-чёрточка и всё. Если пробовать устанавливать её с CD - загружает драйвера для устройств и останавливается на том же белом курсоре на чёрном экране ещё до выбора места установки.
Windows 7 - доходит до графики с кружочками, анимация останавливается и всё.
У ноутбука богатая предыстория:
Хозяин замечал пропадание изображения и связывал это с рваным шлейфом матрицы - в итоге действительно порвал его, дёргавши. Пропала подсветка, в мультиконтроллере прогорела дыра, но он хоть и калился, но продолжал работать ещё пару минут после включения.
Ему заменили мультиконтроллер, восстановили перегоревшие дорожки для включения подсветки, потом поняли, что шлейф рваный и поменяли его. Появилась подсветка, но после некоторого времени работы (10-20 минут) пропадало изображение и ко всему прочему перестала загружается Windows на этапе бегущих полосок(стали бежать медленно).
Со второго раза ему сменили север(SLA5T). Изображение перестало пропадать от длительно работы, но windows так и не загружается и не устанавливается.
Осматривал плату на предмет "косяков" ;
прошёлся осциллографом - пульсаций питающих напряжений нет;
шил разные дампы BIOS;
тестировал оперативку memtest'ом, пробовал загружаться в Linux и смотреть что скажут температурные датчики - 52..55 градусов процессор в простое;
подкидывал другой процессор, другую оперативку;
сбрасывал CMOS настройки;
отключал всю лишнюю периферию и пробовал без неё;
отключал матрицу и смотрел через монитор по VGA;
батарейка 2,9В, отключал - без неё та же картина;
менял блоки питания(у него трёхштырьковый разъём с ID);
Ну никак не хочет загружать windows до конца.
ntbootlog не сохраняется ни на диск, ни в реестр.
Я понимаю, что проще отдать ноутбук под Linux и не мучиться, но интересно из-за чего такое поведение.
Подскажите - что проверить, как выйти на причину неисправности.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 15:53
про разные БП опишите поподробнее деловские или хпшные?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 16:05
взял на время универсальный блок питания с разными насадками для dell, при подключении этого блока в BIOS высвечивается "90W", а в родном блоке от ноутбука писало просто "none" - там вместо микросхемы идентификатора стоят 2 резистора подтяжочных.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 16:27
так же с ним ведёт себя?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 16:31
частота проца в линуксе какая ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 16:40
да, с блоком питания и без меняется только яркость подсветки.
частота процессора в linux: processor0 = 2000MHz, processor1=800MHz
вот лог загрузки live-cd linux dmesg , вроде не ругается...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 16:43
биос шили?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019 16:44
всё увидел шили...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 14:08
Добрый день. Извиняюсь, что так долго не появлялся(заболел и забросил ноутбук "в долгий ящик", да и хозяин куда-то запропастился). Выяснил, что именно при загрузке Windows на определённом моменте начинает ощутимо греться юг NH82801HBM. Поменял его, и ноутбук наконец нормально заработал. Температуры в норме, юг не греется, Windows загружается нормально. Потестировал и отдал хозяину. Всем спасибо. :) Тему можно закрывать(подскажите как закрывать пожалуйста).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 16:13
..да мы уж тут все ногти сгрызли... :-)
