Текущее время: 10 апр 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 13:10
Доброе время суток.
Пришел с открученой и отсоединенной матрицей ???
Неясно кем и почему. Не включился. Дежурка есть. Сопротивление по основным дросселям нормальные, 5 дежурных в присутствуют, 3 в тут после кнопки. По зажатию кнопки проходит ресет, появляются напруги 1.+ На SPI, 3.3 дежурных, и пропадают. Акб заряжает. Единственный раз включился и дал картинку. Но подсветка начала моргать. И я его отключил и пошел искать другую матрицу, предположив что матрица имеет брак, заменил. Питание отключено и акб снята была, и все. Картинки не кажет((. После прошил биос, заменил микросхему, прошил обратно старый родной дамп, проверяю сигналы на мульте.
Ac in oc# - 0v
Lid SW# - 0v
Pwrsw# - 3v по кнопке падает.
+5VSUS_PWRON_EC -3,3v
5VSUS_PWRGD -3.3v
+3VSUS_PWRON_EC этого сигнала нет, естественно,
На 109 ноге мульта lid sw# 6 Ом снял резистор нулевик с датчика холла и резистор подтяжки, на ноге все же 6 Ом. от акб на ноге есть 3,3в, как только подключить блок питания - пропадает, и сразу в биос тухнет подсветка, от акб включается от блока питания нет,
Мульт под замену? Это же не норма?
хотя, без питания сопротивление к бесконечности.
мульт шил неоднократно, основной то же,
LID_SW#_OUT без б/п 0,87 вольт,при подключении б/п 3,3 вольта, LID_SW# от мульта отключен, LID_SW#_OUT пересекается с сигналом BL_EN на диоде BAT54AW позиция D1601 проверил все не могу понять в чем дело
и как по бордвью определить номиналы резисторов, у меня не подписывает
в частности r0402 информация - nbs r0402 H16 000s
я бі предположил нулевик на почти все резисторі на плате так подписівает
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 13:23
Сопротивление меряешь под напряжением?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 13:31
ндаммм... затупил,
с бп 0,18 на ноге без бп 3,3вольта
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 19:10
R0402 120 ом теперь про магниту вкл и выкл подсветка, но с подключенным бп не включается по кнопке
я уже отдельно срисовал, вокруг спареного диода напряжения до нажатия кнопки, через дефис, первое акб, второе подключен акб и бп,
https://drive.google.com/open?id=164mQd ... Nc37dGGlzF
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 19:17
с одним бп на кнопке есть 3в?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 19:36
да, есть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 19:47
смотрим по X555DG Repair Guide. где не хватает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 20:16
3VSUS_ON нет, 5й шаг, по причине отсутствия lid sw#, если адаптер включен,
если нет - lid sw# = 3,3в.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 20:50
делайте замеры lid sw# при подключенном бп. по борде видно где он теряется.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 21:15
А причина не в том, что этот сигнал появляется после кнопки?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 10:33
А нет ли сопли между 108 и 109 ногами мульта ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 10:46
да конечно, после кнопки и нет, и если включить ноут от акб и вставить блок питания, пропадает подсветка, и нет реакции на кнопку, датчик хола, если от акб реагирует на магнит,
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 10:49
по началу было такое предположение, проверил еще раз, под микроскопом - нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 11:04
Цешкой КЗ надо проверять.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 12:49
истина! есть кз и причем в мульте отключил нулевичок и подтяжку коротит , меняю мульт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 16:47
отключил 1,9 все ок, но не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 18:17
замена мульта решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
