Текущее время: 12 апр 2026 13:41
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 19:32
Здравствуйте. Нужна ваша помощь, пришел ноутбук. Нет инициализации, разобрал, измерил питания увидел что нет питания CPU.
По сигналам на процессор.
CPU_VRON - 3.3В
5В - есть
PU_PWRGD - 0В
CLK_EN# - (до включения 0В), после включения где-то 0.6 В
другой процессор подкидывал, результат тот же.
Без процессора питание где-то 0.3В на обеих дросселях.
Подскажите пожалуйста, что шимка хочет еще для включения?
Какие еще нужны замеры?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 19:50
Надо что бы все остальные напряжения поднялись, а потом на проце.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 20:14
Как вы могли увидеть, есть CPU_VRON он выдается после поднятия всех напряжений. И если бы каких-то напряжений не было, я бы написал об этом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 20:24
Вы сейчас прикололись или где ?
шим проца ПОЛУЧАЕТ CPU_VRON , а не выдаёт
разбирайтесь почему шим не поднимает на проц напругу и в ответ не выдаёт PU_PWRGD
так же разбирайтесь почему у вас
CLK_EN# - где-то 0.6 В
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 20:32
В чем я прикалываюсь? где я написал что CPU_VRON выдает процессор?
Если я правильно понимаю, то после включения CLK_EN# должен быть 3.3 В?
Ну по поводу почему не выдает напругу, поэтому и написал на форум, возможно знаете какие условия должны быть еще у ШИМ после получения включения?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 21:02
Плата точно K50IN? Мне такая не попадалась, пока.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 21:32
Плата K40IN извините, в названии указал модель ноутбука.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 22:06
Я бы так не утверждал. Есть питальники которые не выдают повергуды, еще линейные и коммутируемые, которые не влияют на логику CPU_VRON. И отсутствие такого незначительного напряжения, может тормознуть старт материнки. Оборвана где то дорожка, треснутый резистор, замкнутый кондер и стопор.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 22:29
Мне бы для начала добиться питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 23:36
Если на твоей материнке шим проца ISL6262, тогда включаем поиск по форуму по нем и смотрим чего ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 00:01
Посмотрел, не хватает CLK_EC# должен быть 3.3В, но не могу по схеме найти куда он расходится, что его садит.....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 00:29
Опять что ли ошибся? Так нет CLK_EN# или CLK_EC#? Если помощи просишь, то внимательнее будь.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=51787
Может это не видел.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 23:14
Может это не видел.
Извините, да верно ошибся CLK_EN#
Посмотрю, отпишусь по видам у меня
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 17:47
VID 0-0
1-0
2-0
3-1.01
4-0
5-1.01
6-1.01
танталы(0.13) и кондеры банки (ESR-0.67) в норме,
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 17:50
Заказал еще шимку, так как не нашел такой же или аналога в запасах. ПОзже отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 12:51
VID-ы шиму в данном случае пофиг, на старт не влияют, а только на выдаваемое им напряжение.
осцилл есть ? гляньте на затворах ключей , есть ли хотя бы попытки генерации?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 20:35
имхо эти платы чинить можно только если биос прошить на удачу)
а так выкидывать в ведро и брать грошовую плату полностью на интел
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 21:30
Попробую прошить биос на удачу, не подскажите есть ли рабочий дамп? и где скачать?
Извините, осцилом никак не разживусь(не пинайте сильно, обязательно будет)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 21:37
в вашем случае можно не шить)
А за вопросы где скачать, когда он лежит на оф сайте, я буду темы сразу удалять, а может и вместе с пользователем
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019 18:07
Извините, не знал что в данном случае есть на офф сайте. Скачал оттуда и залил.
Что значит в "вашем случае не нужно"? это вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 20:39
Даташит то откройте на шим
CLK_EN# - Digital output for system clock. Goes active 10µs
after VCORE is within 10% of Boot voltage.
на данной плате он в воздухе висит вообще
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 21:04
Єто я уже понял, что уходит оно в тест поинт и всё. Но я тогда не знаю что не хватает еще ей для запуска
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 15:50
для запуска по сути у вас все есть. что то неисправно в обвязке , либо сам шим.
в частности смотрите керамику в boot цепях.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 19:48
Шим менял. Смотрел танталы и баночные кондерчики (еср у них в норме). Керамику не смотрел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
