Текущее время: 27 апр 2026 03:23
 Заголовок сообщения: GS43VR 7RE Phantom Pro нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 10:01
Добрый день, прошу совета.
Плата MS-14A31 ver:2.0
По словам клиента внезапно перестал работать, ничто не предвещало.
На плате есть все напряжения, что нашел, кроме процового и видео.
Очень короткий обмен с микросхемой биос, генерация на кварцах имеется.
Поведение платы: включаем, плавно набирают обороты кулера, секунд через 20 выключается.
Биос шился, без изменений.
Смущает сопротивление на PL13 = 58Ом, это 1,05В. Хаб HM175, чуть теплый.
Пока думается на хаб. Прошу совета...
 Заголовок сообщения: Re: GS43VR 7RE Phantom Pro нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 13:49
1,2 Ом на проце SR32Q маловато?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 14:24
На проце поднимается PL6=1,04В, PL3+PL4 тишина, PL7+PL8 тишина. Но проц греется, палец терпит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019 14:25
По тепловизору судя, греется кристалл с одной стороны, неравномерно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 11:58
Продолжу... на резисторах со стороны ЦПУ на SDA 3 Ом на землю и на SCLK 140 Ом, соответственно был приговорен проц. После замены КЗ ушло, потребление упало до 160мА, проц перестал греться. Но напряжение на проце так и не появилось. Поведение платы: после включения тишина, где-то через минуту включает вентиляторы, плавно разгоняет. Теперь плата не выключается сама.
Биос вернул на место. На плате есть вторая флешка на 1 МБ. Ее содержимого найти не удалось. Все еще нуждаюсь в совете :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 17:26
:) Привет думаю уже не актуально, но отпишусь, эта флешка на 1 мб на которую все думают что там ес или me на самом деле содержит прошивку для работы контроллера tps65982, если в ней не правильные данные или она пустая бук, не запуститься, нужно чтоб в ней лежала прошивка. вот она проверенная, рабочая. Успехов в ремонте:
tps65982 firmware.rar [132.48 КБ]
