Текущее время: 12 апр 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1759 не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:24
Теперь пожалуй главный вопрос, как название ЮМ? на чипе нет ничего, а в схеме не найду где название
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:30
Все там есть. Внимательно на чип смотрите.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:32
В схеме тоже прям на первой странице.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:33
Нашел DH82HM86 хаб Intel SR17E
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:35
всего то 1800 рублей.... мда. Всем спасибо кто помогал, ну хотя бы читал и и ему было весело))) Поменяю ЮМ отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 21:51
AlexT55 писал(а):
есть смысл его реболить или уже лучше новый воткнуть?
смысл ребола!? Только новье ставить! Проверить сопротивление на остальных дроселях!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 11:10
Итак друзья. Пришел ЮМ, пересадил, кз пропало, стартанул. Но нет изо. Кулер крутится, на кнопку реагирует. Привключении загорается синий индикатор на кнопке и через секунду становится оранжевым. Попробую зашить обратно дампы старые на ЕС и майн.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 11:34
прошил, ситуация не изменилась, ну не видео же еще докучи с ЮМ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 11:40
если есть шевеление на lpc, подкидывайте постку.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:07
А без постки нет способов как то сузить круг подозрений? А то та что у меня есть не подходит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:11
проводки не припаиваются или припой кончился ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:13
намек понял) пошел искать на просторах гугла что куда припаивать)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:27
нашел на схеме Debug (LPC), а вот от программатора схемы у меня нет, что бы понять куда какой проводок паять((
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:30
ой, программатора пишу, совсем набекрень мозг уже)) посткарты распиновки нет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:33
на самой дешёвой посткарте с китая распиновка подписана на самой карте...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:47
у меня вертьяновская NGFF_Combo1 вот как к ней подпаятся?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:53
у меня пост карт - штук 6 различных минимум
и как подпаиваться - вопрос не возникает
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 12:59
Вы большой молодец и мне приятно что такой человек и знаток написал в моем топике. Но я начинающий, и потому пишу в разделе этом. Стараюсь искать инфу сам всегда, но иногда бывает что прям либо туплю, либо опыта не хватает тогда пишу сюда и пытаюсь найти решение с помощью более опытных людей.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 13:01
шевеление на lpc можно и без постки посмотреть. но если у вас и осцилографа нет...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 13:19
нет( не наскреб еще...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 16:42
питание на проц есть 1,68в. видеочип теплый прям, а процессор холодный.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 16:49
по потреблению видно прохождение постов ?
или оно статичное с момента включения ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 16:58
Спасибо за вопрос.
Нет прохождения постов по потреблению я не вижу (может смотрю не туда).
потребление не стачино, колеблется 1,68-1,67в. вам то же показалось это странным?
И еще, после включения выключается через минуту где то.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 17:10
потребление не статично, колеблется 1,68-1,67в.
гм....
простите , но не сдержусь и посоветую собрать аппарат и отнести в сервис
ибо потребление меряется в амперах , либо миллиамперах
либо Вы действительно не туда и не то смотрите
возможно не всё ещё потеряно
P.S.
ну и статичность\нестатичность в моём понимании - это колебание в пределах минимум полуампера
10 ма - это изменения в скорости вращения кулера или увеличение потребления при нагреве того же процессора или любого элемента на плате
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 21:04
AlexT55, https://gsmservice.od.ua/shop/post-kart ... ombo1.html
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 09:35
foxter-x Вот точно такая у меня.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019 09:41
подскажите пожалуйста, есть ли разница между 100Мгц и 200Мгц осцилом, если брать для подобной диагностики?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
