Текущее время: 10 апр 2026 15:57
 Заголовок сообщения: quanta R53 не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 13:38
Ноутбук HP платформа Quanta R53.При подключении зарядки не горит индикация,дежурные напряжения 3,3в и 5в есть, ACIN = 3.3V,LID_SW# = 3.3V.При нажатии кнопки включения мигает индикатор на разъёме питания и всё.Силовые напряжения не поднимаются нет сигнала S5-on,биос шил.Подскажите куда копать.Да меня волнует что сигнал KBC_RST# равен нулю,мульт вообще не работает.
 Заголовок сообщения: Re: quanta R53 не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 14:07
Повергуд шим дежурки выдает?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 15:13
Нет не выдаёт,разве должен если силовые не запущены
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 16:49
Зарядка оригинал? Сколько раз светодиод моргает?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 17:42
Зарядка оригинальная,светодиод мигает три раза.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 01:56
Я думал профи ответят
Профи в тупике.полные лузеры :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 12:50
Если часики тикают и биос обмен есть ищи косяк по питанию.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 17:58
на PU12 есть +12VALW?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 21:43
Да 12В есть на pu12
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 15:58
Заменил мульт и всё завелось,всем спасибо,тему закрываю
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019 01:41
ну как бы по идее не удивительно. Если у вас KBC_RST# =0 и он не засажен то это должно наводить на что то. Все питания поднимаются когда.
Тут вроде другого варианта нет. Правда возможо когда то прошивка мульта на это влияет, хотя я не буду утверждать. Я не шарю особо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
