Текущее время: 13 июн 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 22:55
Промыл клавиатуру , плату,аккуратно удалил блок внешнего вай-фай .Больше видимых повреждений не было .Собрал и включил.Windows установил и в течение 1,5 часов работал .А сейчас не хочет стартовать .Подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 01:14
Да где угодно
клава после жидкости меняется однозначно, это раз
второе чем мыли материнку?
после кефира желательно сразу водой (естественно сняв батарейку биоса), просушка под вентилятором, потом смывкой.
а дальше под мелкоскоп и внимательно смотреть малейшие окислы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 19:56
Мыл изопропиловым спиртом в ультразвуковой ванне . Следы окислов остались возле блока внешнего вайфай. Пост-кодер показал ошибку южного моста , а у меня есть подозрения на видео . Могу попробовать осадить южный мост и весь видео тракт .Что из этого получится не знаю .
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 21:51
какой код "ошибки южного моста"? и почему видео под колпаком, в чем провинилось?))
а вообще, по хорошему уж лучше реболить а не греть, если уж кефир действительно попал под чипы...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 01:15
Если окислы 100% удалены с платы, то мейби банальое совпадение с помиранием какойлибо БГА'шки... если посты кажет то с питанием на 95% всё нормально.... какой пост? производитель биоса?
З.Ы. УЗ ванна под мать целиком... с изопропилом.... скока интересно стоит по сибестоимости одна отмывка....
У нас в городе 100 мл. изопропила 350 руб.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 01:57
Какието цены у Вас в городе странные. Брали на базе так стоил что то около 10-15 долларов 5 литров.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 02:40
кефир (и большинство других напитков) изопропилом не смывается, смывается дистилированнои водой
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 11:17
Белки, а их в кефире много, от спирта денатурируються и потом уже в воде не растворяются.
Если под БГА натекло то это лучше всё отпаять, почистить и снова припаять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 20:50
Перепаял мост и весь видео тракт с нижним прогревом 250 градусов .Пропаял память на видяхе . Собрал ,включил и все работает. Только придется менять батарею .У клиента работает 3дня .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 20:54
Спасибо Всем за помощь ! А спирт мне привозят на заказ по300 р. за литр .
