Текущее время: 22 ноя 2025 03:57
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 12:44
Всех приветствую! Заменил Nuvoton NPCE288 (в родном дырка), клавиши DEL и NumLock не работают, хотя клавиатура новая, проверена тестером. Также в BIOS - MTM Invalid, Lenovo SN Invalid, UUID Number FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFFFFFFFF. В мультик заливал несколько прошивок, в том числе вырезанный из прошивки биос с сайта Lenovo, но без изменений, подскажите пожалуйста какой дамп EC залить и подскажите восстановится ли серийник и модель при заливке нужного дампа, либо корректировать необходимо биос?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 14:40
серийники и дми в прошивке в самом мультиконтроллере
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 11:13
Слил дамп с микросхемы биоса, но по адресу 17000 по 170200 у меня одни FF, а там должны быть, насколько понял как раз серийники?! Или я ошибся с адресом?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 11:19
опечатка 170000 по 170200
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 12:48
Aleshachka
глянул в слитых дампах с адреса 170000 по 1700F0 лежат серийники и модель
а с адреса 725000 - 725030 ключ винды лежит
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 12:58
в этом дампе есть ключ и серийники
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p227731
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 14:07
разобрался с дампами, нашел где накосячил, ключи восстановил, но все равно не работает del, numlock и цифровая клавиатура
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019 04:09
Пайку не мешало бы проверить
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 14:48
Пайку проверил перепроверил, вызвонил Int. K/B Matrix мультиконтроллера на разъем клавиатуры, все ок
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 02:31
Тогда либо шлейф, или сам разьем, бывает он визуально целый, а почему то не контачат контакты к шлейфу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 12:07
Вопрос решен, тему закрываю, проблема была в дампе мультиконтроллера! Поделились со мной подходящим, теперь все отлично!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 12:18
дамп выложил в данной теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 68#p878968
