Текущее время: 18 май 2026 09:48
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 02:07
Симптом-включается,горят диоды зарядки,включения,чтения жд, идёт опрос сидюка. Экран чёрный. Подцепление внешнего моника ничего не даёт (зажимание клавиш для включения оного тоже). Был разобран и тщательно осмотрен на предмет отпавших мостов. Горелого нет ничего. Модем, wi-fi, сидюк, хард вынут, память заменена-экран не загорается. Инвертор ( _http://www.pchub.com/uph/model/0--11183-1/D7321-B001-S1-0-parts.html ) 6 входов (+5 питание +1,8 управление) на микрухе tbi153b. Питание на входах есть, предохранитель на входе целый. Промерил напряжение на катушке - приходит 0 уходит 0 соответственно на высоковольтном выходе о. У меня был в наличии телевизор на 4 дюйма. Отпаял высок. выходы и запитал напрямую к лампе моника- лампы горят, подсветки нет.Что делать дальше? Ногами просьба пинать не сильно, т.к только на след. год начну всему этому учиться.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 02:45
даже если инвертор мёртвый экран всё равно должен показывать
надо сбоку настольной лампой посветить...
так что у вас скорее мама чем инвертор
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 20:14
инвертор непричем. копайте мамку. воткните пост-карточку, посмотрите код ошибки.
кстати, если откинуть привод, винт и поставить заведомо исправную память, так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 20:51
Память менял, ставил более 4 разных рабочих модулей. Биос скидывал отпаивая батарейку. Ещё раз все осмотрел-ничего палёного нет. Уже не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 20:52
Пост карточки не имею, даже не знаю куда её подключать, где вайфай был?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
