Текущее время: 17 июл 2025 03:49
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 15:50
Всем привет!
Плата пришла с битым верхним ключом видеоядра, и мертвой шимкой NCP6131. Заменил ШИМ, смотрю осликом, на фазах питания ядер CPU все нормально, а вот по питанию видеоядра идет постоянка, без импульсов, т.е. если поставлю новый верхний ключ, он сразу и погибнет. Драйвер NCP5901 снял на всякий, без результата - на выводе PWMA также формируется постоянка. Не могу понять, почему нет PWM сигнала?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 16:58
После ключи стоят? Тогда их затворы в воздухе. И что думаешь?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 17:08
После драйвера верхний ключ снят, изначально он был битый (с него и начал копать), и новый туда и не ставлю, поскольку на затвор идет постоянка, с этим и разбираюсь, вся загвоздка в этом, почему нет там PWM? Ну а нижние ключи без питания же..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 17:42
По обратным связям шим видит снятые детали, потому и снимает PWM.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 17:47
По идеи тогда там должна быть тишина, а не постоянка. Или я ошибаюсь? Че-то стремно ставить туда мосфет..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 18:11
Каналы ядра такие же самые с драйверами? Если такие, то есть с чем сравнивать. Часто драйвера дохнут.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020 20:31
Vladimir1112, прав оказался. Поставил драйвер и транзистор на место, и все нормализовалось, на затворы пошел нормальный ШИМ сигнал..
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020 09:57
Типовуха. Как правило ШИМ, драйвер. Часто еще графику проца тянет за собой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 20:37
дабы не создовать новую тему про эту плату
напишу здесь .
типовуха шим, драйвер, верхний полевик и 3 кондера(твердотельных) по питанию cpugfx, заменил теперь нет инита, проц проверил на десктопной плате, лпц шина куда разведена? посты глянуть.....
постка в миниписайэкспрес 0 показывает.....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 22:36
прошу прощения не миниписайэкспрес а миниписиай....
напруги кроме cpugfx присутствуют....
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 21:52
Отпишу итог:
пост карта в миниписиай экспресс не работает,
3 твердотельника , верхний ключ, шим, + проц подбило по графическому ядру + предыдущие ремонтеры 2 ножки в сокете погнули-поправил.
(ай3 2120 в биосе и до установки дров есть изо, после установки дров- нет изо) поставил пенёк всё ок - на тесте.....
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 22:00
дополню драйвер ncp5901 на ncp5911 не меняется (не катит по питанию)
на данной плате питание драйвера 8 вольт.....ncp5911 5вольтовая.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 12:27
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
Отпишу итог:
cpugfx не было из за дохлого проца или из за погнутых ног?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020 15:13
12dim1 из за драйвера ncp5901
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 20:21
с родным процом останов на пост 69.Поменял проц кино появилось.У меня драйвер был живой
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 20:26
у меня сдох NCP6131,верхний ключ и электоролиты пришлось поменял
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020 11:32
при такой неисправности вылетает проц всегда....
Зарегистрированные пользователи: Angelito2000, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
