Текущее время: 17 июн 2026 20:52
 Заголовок сообщения: HP15-e004sr Нет изображения, post C0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020 18:06
Модель HP15-e004sr платформа da0r75mb6c1 rev C принесли с проблемой "не включается". После диагностики выяснили, что мультиконтроллер под замену, не было никаких шевелений на флешке мульта, а так же мульт не транслировал нажатие с кнопки включения в хаб. Был заменён мульт, прошит биос.
Теперь застревает на посте C0. Напруги все есть, изо нет, при включении 1.177А, Без оперативки и с ОЗУ потребление одинаковое. Подкидывался проц AMD A6-5300M вместо родного A8-5500M - результата не дало (не факт, что подмененный проц живой - ножки были сильно погнутые). Плата была переведена на UMA - так же не дало результата.
Какие варианты имеются?
 Заголовок сообщения: Re: HP15-e004sr Нет изображения, post C0
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 12:09
пост похож на проблему с процом, перед ним посты бегут?
какой пост без озу?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 18:09
какой пост без озу?
Пост сразу C0. До него никаких других не пробегает. Без ОЗУ все аналогично
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 18:37
а без проца что на постке?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 21:26
:sh_ok:
че то новое.
Впервые слышу что без проца пост выдает.
че как обычно.
Проверка тестером памяти всех контактов, проверка напряжений на слоте памяти. Попробовать поприжимать в разных местах.
Прошить правильный биос с сайта производителя - смотреть BID
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 21:33
если посте старта на посткарте сразу горит C0, то это 90% или камень или сокет, или сама посткара хрень показывает, для этого и нужно посмотреть, что она кажет без инита.
может для кого то это и "что то новое", всё бывает когда то в первый раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 21:45
Ну с постом сразу "С0"у меня бывало и прошивка.
Я просто не видел не разу что постка показывает какие либо посты без процессора. Наверное у меня все таки посткарты нормальные. :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020 21:55
ну прошивка это уже третье,
а по поводу кода на постке C0 - это легко, крякнули в одном индикаторе 2 сегмента C и D, вот и получаем на старте без инита пост COh.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 09:58
Как и положено, тишина - нули
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 13:46
дунь на FCH
потом биос.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 20:32
а по поводу кода на постке C0 - это легко,крякнули в одном индикаторе 2 сегмента C и D, вот и получаем на старте без инита пост COh.
Так как он тогда 00 получит?
не Батенька тут Вы немного лохо...сь :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020 12:33
все правильно он говорит, тест на исправность пост карты самой. если нули показало, значит сегменты целые и C0h условно можно воспринимать как пост код, а не как "погоду на марсе".
по сабжу - вам уже намекнули на проблемы с памятью, смотрите в сторону SPD шины, не пробита ли, есть ли обмен, на ней еще по идее и rtd2136r висит, мож прибита.
