Текущее время: 10 апр 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 23:04
Добрыи вечер, принесли в ремонт Lenovo ideacentre AIO 520 24ICB мать ECA10 LA F901P REV 1.0 , проблема не включается при подаче питания сам включается слышен кулер как крутится пару секунд и тухнет, кнопка включеня мигает 3 раза и не реагирует, при етом екран не включается, питание в норме 3.3 5.0в , питание флаш 3.3в основнои и мульта также 3.3 присутствуют, хочю для начяла просшить БИОС нужен дамп основнои флеш и мульта.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 23:26
Не тут разместили, биосы в другом разделе. Щас вас отругают.
И где ваш дамп старый? там порезать вроде не сложно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 23:27
Ну если у вас кулеры крутяться, то явно надо питание не дежурки и питания флэшь мерять.
Там надо по дроселям другим пробежаться.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 01:48
кз по дроселям нет в первую очередь проверил, питание за пару сек поднимаются на хабе, память ддр4, проц, видео встроено в проц
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 15:23
помогите обрезать биос с офф саита я не осилю никогда етого ни делал
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020 15:26
https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/prod ... ?name=BIOS
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020 02:59
биос пришлось покупать на Vinafix.com выложу сюда может комуто пригодится, вопрос другои чем просшить EZP 2010 не определяет флэш
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020 03:10
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=983 ... 58#p733258
здесь находится биос
