Текущее время: 15 июн 2026 20:55
 Заголовок сообщения: asus k50af - k40ab rev.1.3 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020 16:14
s1g2 socket 216-0674026+216-0728018
При включении на холодную - на пост карте по lpc - висит ресет
При работе некоторое время (север греется ощутимо быстрее видика) ресет сбрасывается горит индикатор клокера и ошибка "d0".
Прогревание кристала севера или видика не меняет ситуацию со сбросом ресета, те ресет залипший...только при работе около 30 сек севера и видика без радиатора, приводят к тому что ресет проходит...
Вопрос первый: какова вероятность, что ребол севера поможет. и какова вероятность, что это видик, и возможно ли при условии рабочего сервера перекатать в UMA? но как пишут про замену севера на 2001, видик можно не снимать, те если после ребола сервера, сервер заработает родной, то должно заработать и без видика или с неисправным видиком(без короткого по питанию) и коммутатор lvds по сигналам на дискретку будет работать в холостую?
Вопрос второй: у меня есть чип севера 215-0674034, можно менять без правки биос, или в биосе надо менять режим только дискретка? я не умею менять, может есть готовый биос 4034+8018, опять таки не уверен рабочая ли видяха.
Вопрос третий: можно ли поставить связку 216-0752001(или 215-0752001)+216-0749001...и в связи с этим вопросом есть ли такой биос, так как сам править не умею...решение о замене севера 2001 отдельно на данной платформе видел, как и замену видика дискретного на видик 9001...биосы есть таковые? Или может самому собрать не сложно...утилиту видел, получается что касается режима crossfire это редактировать основной раздел биос ставить 0 или 1 гибридное или только дискретное, а если меняется видик дискретный то править видеобиос и там ?ven_id&dev_id?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020 19:49
данная материнская плата изжёвана на форуме вдоль и поперёк
неужто вы не смогли найти ответы на свои вопросы ?
вопросы замены чипов так же имеются на форуме
читайте - обрящете истину
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020 20:33
Не нашел, если бы нашел не создавал бы тему ...покажите пожалуйста в какой теме есть Биос на замену 2001+9001...темы про замены севера или видика другого находил ...находил Биос связки 2001+8020...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 01:00
Если будете пробовать готовые решение, учитывайте, что k40ab стоит и в 14-, и 15-дюймовой версии. Отличаются клавиатурами.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 09:20
сейчас главный вопрос можно ли подставить сюда 215-0674034(RX781) вместо 216-0674026(RS780)?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 12:07
разобрался в поиске по форуму, пока вопросы отменяются...нашел уйму тем
Зарегистрированные пользователи: Servis911
