Текущее время: 09 апр 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 16:31
Ноутбук попал ко мне после чьей-то неудачной попытки ремонта. Материнская плата X541UVK rev2.0. Вместо шим RT8248AGQW была установлена другая несовместимая шим. В результате прогорели оба мосфета этой шимки и 19в попало в цепь 1.2в. В итоге память и процессор оказались в К.З. SOC снял - к.з. ушло, шим и мосфеты заменил, проверил - 1.2в выдаёт. Недавно приехала заказанная SOC i3-6006u. Поставил, при попытке включения реакция отсутствует, плата даже не пытается включаться. Зарядки АКБ тоже нет.
Проверил все VSUS дежурные напряжения 3.3в, 5в, 1в, 1.8в, 12в - все есть. Выяснил, что с мульта не транслируется сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку питания (не проседает).
Прошил дамп биос. Проверил активность на ногах флэши при подключении адаптера питания - обмен пакетами с мультом есть. Проверил генерацию на 9 ноге клокера U2901 - генерация 32768гц есть.
Сделал замеры на ногах мульта:
+3VA_EC 3.3v
EC_RST# 3.3v
VSUS_ON 3.3v
PM_SLP_SUS# 3.3v
3VSUS_PWRGD 3.3v
ME_SUSPWRDNAC_EC 3.3v
PM_RSMRST# 3.3V
ME_AC_PRESENT 3.3V
DPWROK_EC 3.3V
LID_SW# 3.3V
AC_IN_OC# 0V
AC_OK 3.3V (на 5 ноге чарджера)
PM_PWROK 3.3V
PM_SYSPWROK 3.3V
PWR_SW# 3.3v (проседает на 110 ноге мульта при нажатии кнопки вкл.)
PM_PWRBTN# 3.3V (при нажатии кн. вкл. не проседает, смотрел осциллографом)
Заменил мультиконтроллер IT8995E - без изменений, ни зарядки АКБ, ни сигнала на включение PM_PWRBTN# нет.
Уважаемые мастера подскажите что ещё посмотреть, что я упустил?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 17:51
SoC откуда?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 18:39
С алиэкспреса.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 19:27
и вас это не насторожило?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 10:28
Ну допустим насторожило. Но как это мне поможет выяснить причину того, что мульт не транслирует PM_PWRBTN#? :-)
Единственное, что мне пока приходит в голову - это снять SoC и проверить без нее будет ли хотя бы зарядка акб идти, а то ведь и зарядки нет. На SMBUS глянул осцилом - какая то активность есть между мультом и АКБ. А SoC перекатать и попробовать на другой плате поставить, благо есть куда. Жду только трафарет на нее.
Если у вас есть другие идеи, то излагайте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 12:10
Ключи входные целые? На затворах сколько?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 15:49
Ну вы даёте. Видно, что вы не внимательно читали мой первый пост.
Разумеется целые. На затворах 23.8в.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 16:48
не факт что проц живой,тем более чистый, зарядка акб думаю должна быть.
слева от разьема акб, место под винт помечено звездочкой, там винт вкручен? Иначе зарядки акб не будет!
А может даже и старта платы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 19:17
Еще пару раз перечитал, не вижу, наверное я слепой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020 21:56
CLK_KBCPCI_PCH
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 13:01
Имеется в виду, что без болта будет отсутствовать сигнал BAT_EN# ?
Наверное видение у нас разное. Не будем выяснять чье лучше. Тему я не для этого открыл.
Помочь чем нибудь ещё можете?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 13:05
без болта не будет + с аккума доходить...и заряжать соответственно то-же не будет...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 13:08
Powerman писал(а):
CLK_KBCPCI_PCH
Имеется в виду LPC CLOCK ? А он что должен быть до нажатия на кнопку вкл.?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020 01:11
Верно
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 08:56
Прошить мультиконтроллер :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 17:27
На этой плате мульт сам вычитывает прошивку из основного дампа при каждом включении питания. Так что в принципе это излишне. :ne_ne_ne:
Чисто для проверки качества пайки мульта (микроскоп конечно тоже никто не отменял) я вычитывал и записывал прошивку мульта. Но это не помогает. Собственно я другого и не ожидал.
Подожду пока приедет трафарет, попробую поставить SoC на другую плату. Если дохлая, то верну китайцам. Благо время ещё терпит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020 16:36
Чем все кончилось?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
