Текущее время: 23 ноя 2025 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 13:24
Кстати, на хабе 42-м перемычка RJ7 в положение B убивает USB 3.0 на самой плате, оставляя только USB 2.0 как и на шлейфе справа
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 13:34
Твою дивизию, надо же было ступить так - я просто забыл БИОС сбросить после всей возни.
Передёргивание батарейки решило проблему.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:31
на моей плате hpmh-41-ab7400-e00g видак 0005 FCH - 46!!!! Игрался пару дней пока не разобрался!!! мне помогло только вот так :
Кароче, снимаем сам видак, снимаем пл508 он же дроссель с видака, снимаем шимку видака либо резюк с ее питания, далее передвигаем страп rj509 (возле юга) в другое положение. Зашил последний чистый биос. И всё!!! Все остальные старпы не двигаем, выставляем как и было с завода. rj7-отрубал тока юсб слева. rj12- вооще ничего не изменял.
Сейчас Юсб работают и слева и справа, дрова встали все гуд. с ОЗУ 4 гига норм всё. По всем другим операциям со страпами, чтобы были описаны на влабе во всех темах, с 4 гигами озу, дрова не вставали, код ошибки 43. с 2-3 гигами озу все было норм, дрова вставали....вот такие пироги!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:36
короче отписываю чтобы поставить точку
с 46м чипом
508=B
509=A
510=A
511=A
7=B
12=A
с 42м чипом
508=B
509=B
510=A
511=B
7=A
12=A
подобрал имея обе платы...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018 14:39
добавлю 42й имеет усб 3.0
но если выставить как на 46
508=B
509=A
510=A
511=A
7=B
12=A
не будет работать усб 3.0 будет только 2.0
508=B
509=A
510=A
511=A
7=B
12=A
точнее будет работать но только 2.0......
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 21:14
пренесу в готовые
но проверить нужно на dv6\dv7, т.к. там с конфигом платы тоже танцы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 10:39
пренесу в готовые
как раз и было 2 платы - одна дв6 другая дв7....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 13:07
dv6 15ка было
с 46м чипом
508=B
509=B
510=A
511=A
7=B
12=A
двигаем только 509-А
dv7 17ка было
42й чип
508=B
509=A
510=A
511=B
7=B
12=A
двигаем 509-B и 7-A
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 15:29
dv6 15ка c 9000м чипом было
42й чип
508=B
509=B
510=A
511=A
7=A
12=A
двигаем 511-B
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 17:19
при двигании страпов не забываем снять кмос батарейку , и ещё пришлось дрова усб3.0 переустановить...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 22:41
С 42м чипом заработало после перестановки rj7, откл. инаблю шимки видла, сброс биоса.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 14:34
мало информации, желательно отписываться как было и что передвинули..
типа так
42й чип
508=B
509=B
510=A
511=B
7=A
12=A
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019 17:58
dv7 17 ка
42й чип
508=B
509=A
510=A
511=B
7=B
12=A
Сначала подвинул 7 + 509,полючил восклицательный знак.
вернул 7 на старое положение.
Итог подвинул только 509 в B
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 14:52
dv6 15 матрица
42й чип FCH
Видеочип не снимал, снял шим PU6 и верхний силовой мосфет PQ518. Дроссель не выпаивал, BIOS не шил, Windows и драйвера не переставлял.
CMOS батарйку снял и не вставлял, пока подбирал нужную конфигурацию страпов.
Стартовый конфиг страпов:
508=B
509=A
510=A
511=A
7=A
12=A
Передвинул страп RJ7 в положение B. И драйвера запустились без кода 43.
Мысль всех этих конфигов в том, что нет единого решения. Необходимо найти нужный "стартовый" конфиг страпов и делать согласно этому решению. В моем случае стартовый конфиг совпал с "igorchis" http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=553 ... 2A#p624040 . И соответственно - помогло.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 15:23
давно всё подобрал
с 46м чипом
508=B
509=A
510=A
511=A
7=B
с 42м чипом
508=B
509=B
510=A
511=B
7=A
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 15:25
Новоселов Владислав (STRIDER)
а вы проверили есть ли устройство усб 3.0
я писал выше
508=B
509=A
510=A
511=A
7=B
12=A
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:29
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
dv6 15 матрица
42й чип FCH
508=B
509=A
510=A
511=A
7=A
12=A
получается (если разьёмы усб3 есть) вы из них сделали усб2.0
работает без вопросов, но нет поддержки усб 3.0 ,
вместо этого разьёмы усб3.0 работают как усб 2.0
как то так......
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:41
dv6 15 матрица
42й чип FCH
508=B
509=A
510=A
511=A
7=A
12=A
как то так......
Да и фиг с ним
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:44
давно всё подобрал
с 46м чипом
508=B
509=A
510=A
511=A
7=B
с 42м чипом
508=B
509=B
510=A
511=B
7=A
Вариант с 42 чипом был проверен первым, но не помог.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:47
Поэтому опираясь на несколько проверенных комбинаций и пришел к выводу, что важен изначальный конфиг страпов. Но это моя мысль, не более.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:50
поэтому и писал ранее всем кто отписывается- пишите как было и как поставили и какой мост и видеочип,
я игрался на 2х плах с 46 и 42м чипом, ну был не один десяток на переделку всегда прокатывали 2 варианта что отписывал выше....
да народ лайки мне ставит.....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:54
В подтверждение своих слов добавлю. Что я не повторял конфиг для 46 чипа. Я нашел пост с теми же изначально выставленными страпами и повторил его действия.
По ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=553 ... 2A#p624040
С моим конфигом страпов пишет что usb 3.0 работают. Вот так!
А конфиги выложенные в данной теме не помогли, вот и написал.
кстати бывали платы с 42м чипом но вместо усб3.0 было распаяно 2.0
тогда да конфиг от 46ого.....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:56
Просто посмотрите по ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=553 ... 2A#p624040
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:57
тогда и получается 2 варианта страпов, если 1й не помог то 2й.....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 16:58
это ссылку до моих изысканий видел и пробовал и не пошло, подбирал имея 2 платы, правда 17ка и 15ка....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 17:02
Да,да,да, но матрицы другие это раз и страп rj7 изначально другой это 2, и думаю не только он, этих страпов на плате не один десяток. Абсолютно все, их никто не сверял
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 17:06
поддержу ....
походу так и есть....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 17:11
Еше раз говорю! Они были проверены самыми первыми! Конфиги из этой темы не подошли! Не совпадает их изначальное положение и рабочее конечное.
