Текущее время: 24 авг 2025 15:45
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:45
Ноутбук после китайской зарядки изначально без признаков жизни. Заменил bq24725, FP9923 (какая-то соньковская защита), несколько предохранителей. В итоге ноутбук работает, аккумулятор видит , но не заряжает. Измерения на bq24725:
1,2 -19v
3- 18.8
4- 24.1
5- 3.3 acok
6- 2.68 acdet
10 - 0
Видимо поэтому нет заряда, этот сигнал формируется из CHG_OFF#, который тоже 0, а его выставляет некий контроллер ECE1099.
Вопрос: что делать и кто виноват? что нужно, чтобы CHG_OFF# стал высоким. Схема mbx-237 на форуме есть, схему док-платы, где располагается чарджер прилагаю.
mbx-237 v030_docking_db_mp_0104__2030_f.pdf [660.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 15:54
Может у Вас проблема с АКБ, Вы ее проверяли?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 16:15
К сожалению пока где проверить не нашел, но в винде пишет что заряд 14 процентов и уменьшается если отключать зарядку. Подал на чарджер принудительно высокий уровень на CHG_OFF#, все равно на аккумуляторе 11.4 В и не растет, но в винде теперь пишет идет зарядка, но так и стоит 14 процентов. Bq24725 ставил заведомо исправную, все тоже.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 02:21
Добрый вечер. Чем же закончился ремонт? У меня сейчас с таким же дефектом. От батареи начинает работать если вынуть батарею CMOS, но по прежнему не заряжает её. Изначально ноутбук был залит, немного воды было вокруг контроллера BQ24725, вымыл в уз камере, под микроскопом осмотрел нет ни гнили не обрывов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 07:33
подниму тему.
та-же проблема, батарею проверить больше не в чем и другой нет,
кто-нибудь разобрался ?, у меня ощущение что мульт не дает команду для начала заряда, а вот почему.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 09:28
сбросить биос перемычкой, шлейфы проверить(промыть), особенно кривой между платами, SN74CBTLV3257 махнуть не глядя
да и дохнут баты там...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 10:45
это все проделано, все темы прочитаны, батарею видит но заряжать не хочет, батарея от внешнего БП заряжается (не залочилась) ноут на нее не ругается, поведение один в один как у автора топика.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 07:30
Подниму тему.
Неисправность точь в точь как у выше писавших коллег. Чарджер, мосфеты и биос менялись.
Может уже кто знает решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 00:43
присоединяюсь
точно такая же проблема
батарею видит, от нее работает, но не заряжает...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 17:55
а, если скинуть w_pq15 на док-плате?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 16:22
Доброго дня. Удалось кому то победить этот ноутбук? Ко мне попал с дохлым мультом. Заменил мульт, стабилизатор 5 на 3.3в ШИМ дежурки (поставил ISL6236). Но батарею упорно не хочет заряжать и работать от нее. Купил две разные батареи (не оригинальные) но увы. Результат тот же. В Винде батарею видит. Все три. Пишет подключена но не заряжается. Уровень заряда 0.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023 23:36
Добрый вечер. Пришел идентичный аппарат, типичное КЗ керамики в районе разъемов докинг платы - устранил, плата завелась, АКБ с такой же проблемой.
Поведение следующее:
АКБ - на клеммах 11.61 вольта, т.е. больше номинала. Если достать АКБ из нотбука, и установить обратно без зарядного устройства, то аппарат включится и будет работать на аккумуляторе. Если при работе от акб, вставить зарядное в ноутбук, индикатор заряда начинает быстро мигать, и если в таком состоянии ноутбук выключить принудительно кнопкой, то больше с кнопки он уже не включается, нужно переподключить, либо доставать АКБ чтобы ноутбук заработал снова. В таком "мигающем" режиме, при загрузке операционной системы, индикатор батареи сообщает "Подключена, не заряжается", на значке батареи отображается крест, но если извлечь зарядное устройство, то ноутбук работает от АКБ.
Батарея была сброшена при помощи программы BE2Works, результата это не принесло, АКБ не заряжается, индикатор быстро мигает. Перекопал кучу форумов, изучил схему, замерил контрольные напряжения, прозвонил все шлейфа вместе с разъемами, SMB шина на акб была проверена путем программирования, в ноутбуке обмен проверил осциллографом, все говорит о том, что заряд должен идти, но увы...
В какой-то теме на одном из форумов по теме ноутбуков Sony, проскочило сообщение, что данная платформа очень капризна к напряжению элемента питания CMOS. Когда я менял керамику, RTC батарейку замерил сразу - 2.58V, "маловато, но не критично", подумал я, и успешно на неё и забил забыл, ибо с таким именно разъемом, на замену кмос батарейки у меня не было. В этом и была моя ошибка! Я был уверен, что проблема в АКБ, но после прошивки, и отсутствия изменения поведения посетила мысль, что дело всё-таки в самом аппарате.
В итоге я не поленился отрезать родной разъем, сточить провода с новой батарейкой, которые у меня имелись в наличии с напряжением на них 3.3 вольта, и подключив её к материнской плате - каково же было моё удивление, когда ноутбук радостно зажег глаз зарядки и на клеммах появилось напряжение 12,32 вольта!
Вывод: в данном и подобных ноутбуках, при наблюдении описанных в этом топике проблемах, в первую очередь устанавливать свежую CMOS батарейку, как минимум более 2,58 вольта! =)
