Текущее время: 09 мар 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5520 g
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 02:14
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer aspire 5520 g, работал около года нормально, потом стал самопроизвольно выключаться, при этом заметно стал нагреваться в левой верхней части, там где куллер. Пытались его пылесосить, не помогло. Выключается в любое время, когда сам захочет. После выключения некоторое вемя не включается. Подкажите что можно сделать? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 02:18
Как вариант перегрев процессора. А также разгерметизация тепло-трубки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 02:22
а что нибудь можно самим с этим сделать или без сервисника не обойтись?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 07:22
Перегрев. На трубку не похоже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 07:26
Самый простой вариант проверки трубки это опустить её один конец в стакан с горячей водой с другого конца трубка должна стать тут же такой же горячей как и вода в стакане разница где то градуса 3-4
skype kulikoff3333
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520 g
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 08:00
Anst писал(а):
... Пытались его пылесосить, не помогло. Выключается в любое время, когда сам захочет. .
Возможно пылесосом не был удалён Валенок. Надо обязательно снять кулер. Об этом в тексте вопроса сказано неоднозначно
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 09:19
Паша +1
сто пудов кулер даже не снимали через решоточку пытались высосать :D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 10:44
В вертикальном положении эти трубки не работают
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 11:25
Удалите пыль возле кулера( по симптомам перегрева там ее должно быть много), окуратно снимите охлождающие пластины, замените термопасту\липучку, попробуйте уточнить температуру на проце\видио и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 02:39
сняли куллер, да действительно там было немного пыли, выключаться пока не выключался, но все равно сильно греется.всем спасибо за отзывы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 09:27
обязательно поменять термоинтерфейс. если этого не сделали сделайте
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 11:16
Прошу прощения. В целях повышения образования, подскажите, что имеется в виду под термоинтерфейсом?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 14:08
Термопаста
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 14:47
AAlex писал(а):
Термопаста
или резинка или термоклей...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 14:50
Жевачку фтопку, вместо нее термопасту однозначно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 09:08
Ага желательно КПТ-8 (только оригинал) а то присутствует очень хреновая подделка.
