Текущее время: 17 май 2026 16:57
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 10:12
Rover book Voyager V553VH - симтомы:
не зажигается лампа подсветки матрицы.
При проверке оказалось, что лампа и инвертор на OZ9910 исправны.
На ивертор подается 12В питания и 3,3В на DIM (регулировка яркости свечения лампы), а вот напряжения на ENA нет.
При принудительной подаче напряжения на ENA (2.4В) экран зажигается, но изображения нет.
При подключении внешнего монитора, изображение есть и оно нормальное.Где искать, подкиньте пожалуйста хоть часть схемы, где нужно рыть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 10:47
NVidia чудит..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 07:33
может шлейф?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 14:04
Так на самой материнке глянуть ENA и все ясно будет......шлейф или не шлейф.На внешний монитор показывает что?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 15:23
Да внешний монитор показывает нормально.
На мамке сигнала ENA-нет.
Дайте хоть кусок схемы, где формируктся гигнал ENA
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 12:12
какой смысл? если бы только подсветки не было, тогда бы стоило с этим сигналом разбираться, а так...
присоединяюсь к мнению Rush
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 15:25
стандарт, нвидия
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 01:47
Почетный Мастер
путаешь причину со следствием.
если бы было сказано, что происходит на шине DDC, это было бы гораздо интересней :D доя тебя же
