Текущее время: 01 май 2026 01:58
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 21:24
lenovo b570e
LZ57 MB 10290-2
Включается, грузит систему, но на этапе приветствия(чаще всего), или на рабочем столе, или при выключении зависает. Иногда падает в БСОД CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT. После ребута не может загрузиться с диска. Помогает только пара-тройка перезагрузок. Система на диске десятка. Пробовал разные диски и образы, само собой. Сперва подумал что обычная для этой платформы проблема с питанием проца, но вот неспособность найти загрузку при ребуте как-то не вписывается. Биос шился, хаб(HM65) менялся. Процессор с памятью тоже менял, ну так, на всякий. В момент зависания напруги присутствуют. Видео в БИОС переключал в UMA. Потребление при зависоне около 1.8А. На плате следов залития нет, прошлых ремонтов так же не было. Подскажите в чем может быть причина неисправности, что можно проверить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 12:19
танталы по дежурке 5 и 3.3в замени....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 15:39
Заменил PTC4101 и 4102 (220х6.3). Никакого результата
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 16:02
часы в биосе идут?, не отстают?
кварцы кварцуют?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 17:41
кварцы работают, часы идут. Еще тут заметил что иногда при включении очень долго прогружает синюю полоску внизу экрана биоса, под надписью леновы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 18:49
биос после замены хаба чистый шился?
усб все работают?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 21:05
на этой плате только две проблемы мне попадалось.
1 Вот эта вот жестяная прокладка со временем коротила на проц.
2 вышибало одну из фаз питания проца.
Вы бы проверили с 1 пункта.
Отдираете рамку проца и проклеиваете каптоновым скотчем.
а потом дальше.
У меня один раз был.
Закоротило ее, помер проц и вышебло фазу питания. Еще и питание памяти.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 21:49
Биос с чистым МЕ шился и до и после замены хаба. ЮСБ работают без проблем.
Насчет питания проца и железки - все смотрел, тоже думал про это, но уже и проверил, да и в симптоматику как-то не очень вписывается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020 23:21
С
С заменой флешки ? :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 01:22
А разе флешка может дать такое поведение, особенно в винде?
