Текущее время: 01 май 2026 01:18
 Заголовок сообщения: HP 15-bc456ur (Quanta G35M) postcode 55
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 21:17
Приветствую коллеги.
Quanta G35M (DAG35MMB8C1 REV:C)
Intel Core i7-8550U (SR3LC)
N17P-G0-A1
IT8987E
Ноутбук залитик. Чистился до прихода в наш сервис.
Был в КЗ сдвоенный мосфет по питанию видеочипа (верхний). Также отказала процевая ШИМ RT3602AC.
Плата отмыта. Неисправные компоненты заменены. Поставил новый N17P-G0-A1.
Пробовал шить биос с оф.сайта. Также шился мульт. Мульт менял, прошил. Схему не нашел.
От ЛБП - в простое 2мА. При нажатии кнопки потребление плавно поднимается до 650мА.
Все питания есть, кроме питания видеоядра комбайна (по даташиту RT3602AC - Vgt). На затворах данных мосфетах ничего.
С кнопки не выключается.
Сразу после включения подается питание на матрицу LCD_VCC. Подсветки нет.
Пост коды бегут и останов на 55.
Память (DDR4) менял. Ослик кратковременно показывает импульсы на eeprom памяти.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc456ur (Quanta G35M) postcode 55
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 13:06
А под процессором все чисто, 55 код может быть из за обрыва, помех на шине проц - память.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 22:07
Если промаргивает код 15, потом 55, то это память. Тестер памяти в помощь.
Но иногда 55 код с ноля указывает на отсутствие GFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 22:17
коды не унифицированы, а свои для разных производителей прошивок
55h память это для ami aptio asus/pegatron и др
а тут как бы insyde h2o..
распаянной памяти на плате нет - так что не сложно включить с памятью и без и сравнить показания
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020 21:56
Отреболил комбайн. Были окислы в районе ключа.
Поведение не изменилось.
Пост коды бегут также. Снимал на камеру. Возможно, что-то пропустил. 0d-0F-00-88-4C-55
Без DDR4 коды также. Планки менял. Ставил новую.
У обоих кварцев комбайна колебания есть.
Замеры
SPD - 3.3V
VDP - 2.5V
VDD - 1.2V
VTT - 0.6V
DRAMRST - 1.2V
VREF - 0.6V
CLK и DATA - импульсы есть.
Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020 19:10
Добавлю. Капс тоже отрабатывает 3д и 2к мигания. Что по описанию проблема с RAM.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022 05:20
Добрый день. Пришёл похожий аппарат тоже залитый, искал даташит не нашёл. Может сможет кто помочь? Надо фото расположения компонентов, и желательно либо маркировку или наменал элементов.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022 05:37
Прилогаю фото
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022 08:38
DAG35MMB8C1.jpg [ 364.37 КБ | Просмотров: 2551 ]
