Текущее время: 04 май 2026 00:51
 Заголовок сообщения: Проверьте собранный биос LA-7851P
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 08:28
Здравствуйте!
Dell XPS L521x (LA-7851P) Rev.1.0(A00)
Service tag: 1NV28W1
Жесткого диска с виндой пока нету, привезут позже.
Изначально ноут загружался, заходил в биос, но сильно грелся видеочип. Поменял пасту, проблема не ушла. решил обновить биос через программатор(CH341A).
1. Слил родной биос.
2. Скачал с офсайта L521XA06W
3. Собрал из родного и скачанного, но теперь ноут не грузится, при включении выдает пять beep
Просьба проверить собранный мной биос, и подсказать, что я неправильно сделал.
Спасибо.
ЗЫ сюда не влазит, закинул на обменник http://wdfiles.ru/j0tO
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте собранный биос LA-7851P
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 09:39
Теперь и с родным слитым биосом только 5 бипов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 19:57
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 04:20
Привет! Да, конечно все выше указанные условия соблюдены. Результат 5 бипов.
Мне, помогли в личке. Сейчас загружается, кулер отрабатывает, как положенно, НО по f12 не зайти. Нажмите любую клаву и зависон. В железо пойти? Голова сломалась, не пойму или железо, или биос?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 04:33
Опять залил родной, включился, но опять завис. Т.е. несколько секунд могу по менюхе побегать, а потом зависон, только через выкл. А перед этими действиями с родным не хотел работать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 05:13
https://yadi.sk/d/yxnSF0RWzRyuMg С Родным биосом.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 05:23
Ну жопа, сил нету. Опять не включайка с родным биосом. В железо надо идти, только не пойму куда рыть.
Сейчас попробовал - включился. Кулер молотит не выключается. Опять залью биос от товарища.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 05:36
Забыл сказать, что биос мне скинул в личку участник форума.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 06:21
Ничего не изменилось. Вообще запутался? Железо или прог?
Сейчас от товарища залил, кулер молотит, не отрабатывает, температура 40С. С чего начать?
Очень интересная неисправность!!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 06:26
Вообще то на графику подозрение.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 06:54
Уже, не подозреваю. Сразу после включения- F12 и завис. Всетаки биос наверное?! Мысли есть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 18:01
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
