Текущее время: 26 апр 2026 20:21
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 12:18
Всем доброго.
Ноутбук ASUS VivoBook X540SA с такой проблемой. все работает , все наряжения поднимаются, но есть одно но. Аккумулятор системой определяется, но зарядка не идет. как только сигнал bat con расположенный на 7 выводе шлейфа аклиматора посадить на землю, стартует зарядка.(приложение 1)
данный сигнал образуется через резистор PR6003 c сигнала BAT1_IN_OC#(приложение 2)
Этот сигнал идет с 109 ноги мульта KB902FQ.(приложение 3)
данная линия подтянута через резистор к линии 3.3 в.
Я так понимаю что при подключении аклиматора мульт должен 109 ногу подтянуть к земле и включить этим самым зарядку. Но почему этого не происходит не пойму.
Кто что думает? Заранее благодарен.
Комментарий к файлу: приложение 1
Безымянный 1.png [ 244.21 КБ | Просмотров: 1374 ]
Комментарий к файлу: приложени 2
batt con.png [ 242.75 КБ | Просмотров: 1374 ]
Комментарий к файлу: приложение 3
Безымянный.png [ 235.44 КБ | Просмотров: 1374 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 13:34
болт вкрути справа от разьема акб
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 14:06
се всем спасибо. просто болт около акомы поставил крашенный и небыло контакта. BATT_EN# не просаживался на землю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 05:24
Подскажите, для вивобук, который 2020 года модель (этот Flip 14) тоже актуально? тоже не идёт зарядка
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 10:09
да, сверлите дрелью и вкручиваете болт :-)
