Текущее время: 09 апр 2026 20:10
 Заголовок сообщения: Asus K55N не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 19:23
Всем привет ремонтеры, на ремонте плата от ноутбука Asus K55N. Заявленный дефект не включается. При нажатии на кнопку потребление выпростает до 0,09a и выключается через 1 сек. Дежурка присутствует, биос шил, следов залития нет, кз не обнаружено, посоветовали прогреть север, после прогрева 350 китайских попугаев 15-20 сек, плата стала сама стартовать, потребление так же 0,09А и рестарт каждые 1-2 сек и так по кругу, дежурка стала просаживаться 5в-~2,15в, 3.3В-~0,5в, непойму ничего или просто заработался и не вижу элементарного....
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 22:01
LDO в норме?
потребители по "дежурке" сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 12:19
Разачарую. Там нет севера.
