Текущее время: 10 апр 2026 00:06
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 21:41
Добрый вечер, подскажите необходимые условия мульту IT8226e для дублирования сигнала ON/OFF в PBTN_OUT# на хаб, при нажатии на кнопку на PBTN_OUT# 3.3в не падает в 0, но если принудительно подать 0, или вынять батарею cmos для автостарта, ноутбук включается и работает, и при включенном ноутбуке нажатие на кнопку включения отрабатывается мультом и PBTN_OUT# становится 0 ноутбук выключается и потом опять не реагирует на кнопку. была замена мульта it8226e, прошивка его и флешки прошивкой с офф сайта, после чего было обновление прошивки и мульта официальной утилитой под винду до посл версии.
LID_SW# = 3.3v
ACIN# = 3.3v
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# = 0v
ON/OFF = 3.3v - при нажатии 0v
ADAPTER_ID = 0.45v
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 22:59
эту тему читали?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=132555
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 06:30
ACIN# = 3.3v -?
инверсный сигнал.
Или это замер без адаптера с акб?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 12:39
Shalun-avd писал(а):
ACIN# = 3.3v -?
инверсный сигнал.
Это замер без акб с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 12:46
ACIN# = 3.3v -?
инверсный сигнал.
та там в схеме много таких не поняток с инверсией, например сигнал ON/OFF якобы не инверсный а на самом то деле все мы знаем что он другим не бывает..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 17:02
Чего там не бывает? Он должен быть ON или OFF.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 12:18
Я к тому что по схеме сигнал on/off не инверсный, а по факту он везде инверсный, +3.3в лог 0, 0в лог 1, так же как acin# по схеме инверсный а по факту с +19в через делитель идет, получается он не инверсный.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 00:47
Не хотелось бы быть дотошным... Схемы на эту платформу я не раздобыл, но по аналогии с другими сигнал ACIN активный высокого уровня подается на чарджер, а на мульт ACIN# активный низкого уровня. Возможно здесь по другому, хз, я бы проверил.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 01:02
так, например, это реализовано на платформе NM-A541.
acin.jpg [ 11.67 КБ | Просмотров: 3495 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 13:02
встречал я такое, завтра гляну, схема есть..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 05:22
Зарядка точно родная? Если да, смотрите центральный пин.
Недавно был такой апарат в ремонте, так с 90вт и другими - нет реакции на кнопку, подключаешь родную - нормальная работа и включение.
При чем с неродной зарядкой, даже акб нехотел заряжать!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 05:24
klientА кака 8226 прошили, он вить даже на раз ем клавиатуры не разведен, наверно грохнули прошивку мульта, который клавиатурой рулит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 13:00
Зарядка родная 100%, акум да говорит не заряжается, а прошивку клавиатурного мульта не трогали, по схеме же видно что 8226 не распаян туда, шить пришлось колхозным методом.
изображение_viber_2020-02-04_19-22-39.jpg [ 103.51 КБ | Просмотров: 3433 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 19:39
Спасибо, нужно было сразу глянуть цепь центрального пина, кто же знал что 0.45в для адаптер ID это мало, керамика на землю просаживала, видать ей +20 не понравилось, заменил 2.5 стало, мульт стал работать как нужно :)
