Текущее время: 10 апр 2026 05:10
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 18:44
Всем привет! имеется ноутбук Dell 5737. плата la9984p rev. 1.0
Состав платы:
мульт: KB9012QF A4
SoC: SR16Z
Изначально перестал выводить изо, при включении просто пищал (1 длинный, два коротких в цикле), подкидывал озу, матрицу\шлейф- результата не дало,
сбрасывал биос-результата не дало.. Прошил биос- не помогло (правда оторвал одну дорожку восстановил, плата вернулась к тому состоянию, что и была.. отложил в шкаф, а потом плата перестала просто реагировать на кнопку.. сделал замеры и результаты такие:
PR702 (таковый датчик)-8, 76 Мом
дежурка 3,3В (Силовая)-17,6Ком
дежурка 5В-12.3Кома
питания проца-75,6Ом
относительно земли КЗ не обноружено ни на одном из дросселей.
Что касается потребления:
до нажатия на кнопку потребление 10Ма а потом падает в ноль и ничего не меняется сколько кнопочку не нажимай..
сигнал Acin= 3,26Вольт (на чарджере и мульте)
- сигнал Pwr_bottom out- 0В и при нажатии кнопочки тоже.
на самой кнопочке ничего нет...
на выходе ключа PQ701 На затворе 17Вольт,
на токовом датчике (PR702) так же 17Вольт.
дежурка силовая 3,3В\5В поднимается....
lid_ec, ec_rst_pwrsw-0в
USB DATA+\ (1Й порт)=421Мегом \ 430мегом
второй usb- data+ бесконечность
data- 444.4МЕГОМА
vccrtc=1M
прошу помочь разобраться! запутался! спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5737 (la-9984p) не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 01:40
Я бы бросил перемычку между d1 и d2 сборки pq701 и, если начнет подавать признаки жизни, разбираться с ней или с чарджером. В любом случае у Вас затык в самом начале, не будет ничего, пока чарджер pu701 не выдаст acok на 5-ом выводе.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 10:01
По замерам:
ACOK (5й вывод): 3,67В.
перемерил что на затворе PQ701 (2я ножка-Gate ) = 19Вольт
на шиме дежурке такие дела:
vin=0,85V
Vreg3=0,63V
Vreg5=0В
на инженерной кнопке те же самые 0,63В.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 11:24
ACDET сколько и на 20н.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 11:27
3,26 Вольта
на ключе PQ701 На второй ножке 0 вольт, а на 4й 19
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 11:29
на 20й ноге чарджера-19Вольт
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 11:42
REGN должно быть 6V. снимите pq701, он сдвоенный. похоже один пробит. если тр-р целый меняем BQ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 11:54
Простите, ошибся.. Regn=6,02В
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 12:14
zobally транзистор будем проверять?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 12:19
Конечно. Но это я сделаю немного позже, и отпишусь тут
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:05
Выпаял транзистор-пищит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:08
это как?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:23
это как?
Это при прозвонке, когда черный щуп на "пузике" транзистора, а красный по ножкам
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:39
по схеме пробит первый транзистор в сборке. меняйте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 15:45
Где бы его взять кроме али?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 16:25
у любого мастера куча плат в разборе-аналогов море...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 17:15
заказал в рекомбе
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
