Текущее время: 09 апр 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Светиться экран, изображения нет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 13:19
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Нет-бук Тoshiba T130-16U (Платформа DA0BU3MB8F0 REF:F). При включении загорается подсветка, изображения нет. Если отключить матрицу и подключить через VGA разъем, изображение на мониторе появляется. Если через HDMI, то показывает с артефактами. То что у каждого свой вывод на изображения, это мне все понятно. На выводе где подключается матрица на плате, все питания в норме. По USB портам на линии передачи данных все в норме (сопротивление).
Процессор на плате (slgs8-он же Pentium SU4100). Мост SLGT8, я гришу на нега (на замену моста). Может я где то чета упускаю, господа спецы,а также мастера высокого уровня.
схему прилагаю. фото пишет большой размер файла
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 13:21
пока пишет большой размер файлов, щас буду делать меньше
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 13:29
блин пишет достигнут максимальный общий размер ваших вложений
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 13:36
фото
IMG_202.jpg [ 158.65 КБ | Просмотров: 1071 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 13:54
а там больше не на чего грешить.
