Текущее время: 09 апр 2026 22:09
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 11:48
изначально не было инициализации после промывки и прошивки стартанул правильно и загрузился но с трети попытки уже начал выключаться после появление на экран изо, 5 и 3 вольта появляются после нажатия кнопки это нормально? не где не нашел короткого, может быть это датчик температуры, кто может что подсказать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 12:42
напишите состав платформы
что греется?
схема есть -
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=99478
и темы похожие почитать -
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=99754
и измерения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 06:59
kairtel писал(а):
после промывки
а что мыли, залитик?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 14:43
мыть, сушить, перекатывать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 11:49
После ремонта питания 3.3V стал реагировать на кнопку. Зарядка работает. Через 3 секунды после старта выключается. В это время поднимаются все напряжения, кроме IGFX_CORE и EGFX_CORE. Биос читает. Подсветка не включается, картинки нет. Без проца сам не выключается. Менял память. Биос прошивал. Родной схемы не нашел. Пользуюсь подобными. Посткарты нет. Есть осциллограф и желание. У спецов прошу подсказки возможных путей решения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
