Текущее время: 11 апр 2026 19:50
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 14:14
Замерил сопротивление на дросселях на фото, на тех, что не отмечены килоомы. На том, что сейчас 45 Ом до замены процессора было кз. На кнопке включения 3,3 в. есть, индикатор при подключении питания загорается, потребления нет. При нажатии кнопки включения, происходит старт, но сразу же выключается. Заменил пробитый мосфет 4435GM, также менял isl6255, но без изменений, вот ее замеры: VREF - 6v, CHLIM 0.8v, ACLIM 0.5v, VADJ 1.2v, VDDP 5.1v, BOOT 5.1v, UGATE 0.4v, PHASE 0.4v, BGATE 19v, SGATE 19v, CSIP 19v, CSIN 19v, CSOP 0.4v, CSON 0.4v, DCIN 19v, VDD 5,1v, ACSET 1.6v, DCSET 1.8v, на остальных 0... куда копнуть, я так понимаю на плате еще осталось кз, т.к. при включении на бп с ограниченим тока срабатывает защита
YiKUnkJ.jpeg [ 164.02 КБ | Просмотров: 2205 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 16:23
там по хорошему ни чего живого уже нет. судя по цвету моста и видика, уже грето-перегрето и не раз. дросель 45 Ом это питание севера. как оно было в кз с процем не понятно. наверно все должны знать где вы меняли пробитый транзистор. а лабораторника что нет? на сколько блок питания, что в защиту уходит. и если вы меряете сопротивление сразу после снятия напряжения, может и меньше быть. снимите проц без него запустите. BREMEN-D в помощь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 16:25
VREF - 6v,
CHLIM 0.8v,
ACLIM 0.5v,
VADJ 1.2v,
VDDP 5.1v,
BOOT 5.1v,
UGATE 0.4v,
PHASE 0.4v,
BGATE 19v,
SGATE 19v,
CSIP 19v,
CSIN 19v,
CSOP 0.4v,
CSON 0.4v,
DCIN 19v,
VDD 5,1v,
ACSET 1.6v,
DCSET 1.8v,
на остальных 0
так более информативно..
И да, там все чипы на плате- зомби.....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 16:55
Про мосты я думал, что им конец, что касается мосфета, к сожалению на плате нет позиционных обозначений, но находился рядом с чарджером. Цвет текстолита видел, еще и дроссель один сидел криво, да и паяли его с помощи канифоли, фото уже осле того, как отмыл, запаяли его
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 15:30
Aleshachka писал(а):
45 Ом
многовато да 2001.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 15:32
45 Ом
многовато да 2001.
прошу прощения, для RS780/781
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 21:29
ArhDuke писал(а):
45 Ом
многовато да 2001.
Звесь только один вам совет. И поверьте он добрый и самый лучший.
Выкиньте его в помойку.
Там еще и юг мрет. Питание видеочипа, видеочип, север. Да полный набор говн..
