Текущее время: 03 май 2026 03:16
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 16:36
Принесли ноут с проблемой: работает только от батареи, батарею заряжает только в выключенном состоянии.
При подключении БП без батареи появляются дежурные напряжения, но реакции на кнопку нет.
Были проверены все ключи с выпаиванием, поменян чарджер BQ24738 на BQ24725, поведение не изменилось.
Схем и бордвью нагуглить не удалось.
Пните пожалуйста в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 16:54
центр пин проверили? ID
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 17:06
подкидывался ли другой бп , не сказано почему-то
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 17:07
центральный пин цел, пробовал другой БП, на мульт сигнал iD доходит, смотрел по схеме с подобным составом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 17:44
если питание к плате подводится через кабель,
то по-возможности попробовать заменить ,
проверить на подгар разъемы питания
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 17:47
разъем цел, и внешне и прозвонкой, пробовал подавать 19 вольт на токосъемный резистор, результат тот же, ну и батарея заряжается в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 18:06
в данном случае это ничего не дает и ничего не проясняет.
надо тогда уж подавать на контакты разъема питания, включая и ид-пин
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 11:14
Сигнал ID должен быть 1 вольт. Старые блоки имеют разные идентификаторы и OMAN не работают с ними.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 16:37
блок я брал от другого омена
поменяли шлейф, поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 15:09
Проблема так и не решилась, клиент забрал аппарат
