Текущее время: 09 апр 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 20:07
Пришел ноут платформа 6050A2332301-MB-A02 отсутствует видеочип. Почитал темы с этой платформой встречаются с чипами 216-0728014 и 216-0774007. Фото платы в хорошем качестве не нашел. Подскажите, какой чип должен стоять ?
IMG_3292.JPG [ 100.07 КБ | Просмотров: 2516 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 21:12
По наклейке на поддоне ничего не гуглится?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 21:14
Завтра посмотрю , что там на поддоне.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 22:52
Дополнение : Inventec Berlin 10G BL10G 6050A2332301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 23:18
Нашел фото отдельного участка платы с обоими видиками - они одинаковые. Получается любой из них можно поставить или как ? Фото не получается поставить, пишет лимит загрузок исчерпан :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 23:53
По схеме M92 Use channel B
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 00:07
На влабе Вам сказали, что не любой! M92 и Park различны в питании, ищите нормальные фото и сравнивайте
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 00:09
с другой стороны платы табличка, там все указано красными точками
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 00:10
guest12, любой 64битный в этом корпусе использует канал Б
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 00:17
это я понял..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 00:33
https://drive.google.com/file/d/1G4ozXR ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 19:37
На плате табличка такая же как на выше приведенной ссылке. Красная точка стоит на Park , получается чип 216-0774007 ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 20:58
получается чип Park
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
