Текущее время: 26 апр 2026 14:44
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 14:12
DmitriyD если настройки под такую MB нет, то кому-то же нужно быть первым. Сделайте, будьте добры.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 12:15
Может есть у кого распиновка ene kb9028g ?
то же не нашел (((
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 12:33
Попробуйте КВ9012 в БГА-шном корпусе примерить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 16:32
маловероятно, у kb9028g на 4 ножки меньше.
в любом случае сначала закажу новую, а это только в китае
тут не нашел. месяц придется ждать...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 21:24
наверное с KB9018A можно сравнить.
http://vlab.su/viewtopic.php?p=482737#p482737
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 20:26
Всем доброго времени ! Вот и я стал счастливым обладателем программатора версии 3.2. ЗА что огромное спасибо Максиму, мало того что теска, да еще и в Одессе по месту все можно забрать. Теперь вопрос по самой работе с программатором.
Драйвера установил, программу скачал, оболочка последняя. ПК WIn10 все нормально определяет.
Работаю с платой от Леново G40-30 платформа NM-A311 ver 1.0. Пришел на замену разъема ЗУ с пробитым мультом IT8586E FXA. Мульт был перекатан с донора леновы. После замены по\вилась реакция на кнопку вкл, все напряжения есть. Но нет инициализации, горит белый диод на плате и моргает рядом красный. Было решено залить прошивку в мульт. Вот что получается далее:
Шлейф подходит 26 пин шаг 1мм.
Далее по инструкции: В оболочке выбираю ITE (it8xxx), выбираю плату NM-A311 KB_pins=26 LEFT 1MM, контакты 26, тип кабеля А. Загружаю настройки в программатор. Далее нажимаю на Check connection, после чего подсоединяю питание платы (земля уже подключена). В такой последовательности корректно считывается ИД мульта. Далее пытаюсь считать его, но ни читать ни писать не хочет. Ни с уже подключенным питанием, ни с подключением питания после нажатия на кнопку читать (по аналогии с Check connection). Вот скрин, может что-то делаю не так.
В режиме проверки клавиатуры все чисто.
Пайка мульта проверена. Конечно еще буду пробовать заменить другой. Кабель земли укоротил до 20 см.
Чего ИД считывается корректно, но нет чтения и записи.
С мультами не то чтобы работаю 100 лет, но понимаю принципы работы, сигналы и т.п. На 4ПДА именно от меня инструкция по прошивке KB9012Q с помощью несчастного CH341A, опыт удачный, поднял ноут.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 21:06
maksim-skad посмотрите, чтобы питание не снималось с EC. ID вычитать успевает, а потом пропадает питание.
Check connection нажимайте после подачи питания на MB.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 21:13
Когда нажимаю Check Connection после подачи питания на плату, ошибка сразу "Запитана ли мать ?" , на английском только. Но когда я нажимаю Check Connection, потом сообщение что 5 сек чтобы подключить питание, подключаю, писк на программаторе, в оболочке корректный Ид . Более ничего.
Буду смотреть завтра на работе уже, как раз мульт новый еще будет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 12:46
maksim-skad
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... start=3390
Сергей Вертьянов описывал прошивку 8586
1 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на землю.
2 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на +3v питания EC.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 14:04
Grigoriy Mosin(gmosin)
платформа NM-A311
Вы забыли важную деталь - на этой MB нет связи с флешкой (дороги не разведены), поэтому даже резистор не поможет никак.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 15:00
maestro_x писал(а):
Вы наверное неправильно меня поняли
IT8226 -новый и у него ноги не разведены а 8376 ноги заходят на клавиатурный и коннектиться по распиновке NM-B191
у меня такая же ситуация, как-то прошили мульт it8226e на nm-b163?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 15:22
платформа NM-A311
а как выйти из данной ситуации?
подпаять флешку?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 17:38
Если EC не отвечает и по части железа все условия соблюдены, то в ЭТОЙ MB только так. Можно на TETRIS или, на худой конец, в другой MB с пониманием дела ))
Как паять флешку где-то было в этой теме ранее.
klient чтобы не дублировать ТОЛКАЙ ТУТ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 17:40
Господа, всем спасибо, разобрался. Оказывается, когда я поставил мульт с донора, то пинание на него 3.3В подавалось только после нажатия на кнопку питания. Не знаю почему, видимо из-за прошивки внутри от платформы NM-A681. Так вот, после нажатия на кнопку питания мульт нормально считался. При попытке записи не проходила верификация, из-за того, что после записи питание опять пропадало. Было подано отдельно питание 3.3В с ЛБП, мульт нормально прошился и прошел верификацию. Ноут Lenovo G40-30 на платформе NM-A311 ver 1.0 ожил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 17:49
maksim-skad отлично. Всегда проверяйте, что есть питание на всех ногах EC. По ссылке перед вашим сообщением сходите - в таблице есть конкретные ноги и их назначение.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020 17:51
Это я изучи заранее ))) Как прозвонил все ноги на разъем клавиатуры качество пайки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020 08:24
Доброго времени суток, материнская la-b291p rev1.0 npce 288 при прошивке выдаёт erase timeout error, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020 21:03
Написал инструкцию на Русском языке пока.
Почитайте... раскрыта ли тема ...г?
Инструкция KFCT
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 19:32
Сергей, добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Плата LA-E801P (схем нет, смотрю по LA-706P), мульт KB9022QD.
Программатор с настройками для LA-E801P не видит мульт (шлейф перевернут с 1 на 32, а поле инверсии недоступно), использую настройку LA-E811P, с ней все ок..
Но вопрос не по программатору (с ним все ок), а по мульту. Его программатор видит секунд 30, потом мульт отваливается. Передернешь питание, все по новой-30 секунд примерно и отвал. Питание мульта не пропадает (насколько могу судить по неродной схеме), ресет на 37 ноге в высоком. EC_KBRST# тоже в высоком . Мульт менял. Можно даже чтение успеть запустить, но успевает доходить примерно до середины.
Какой сигнал (на какой ноге мульта) вырубает его?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020 17:20
SergeySN
В файле настроек программатора 3 версии для ENE я вижу
LA-E801P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
LA-E811P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
поэтому
не согласен, ибо строки одинаковые. В файле дял 2 версии программатора, 811 действительно без описания разьема, но цифры аналогичные.
это нормально если есть описание разьема (KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM).
EC распиновку можно посмотреть в любой схеме. Питание EC это не одна ножка, а их много. Какой-то участок EC может быть запитан после ключа, другой цепочки. Кто-то им управляет и на этот вопрос может дать ответ только схема. Ищите все ноги EC, которые отвечают за питание и посмотрите на какой/каких пропадает питание. Потом нужно будет придумать как сделать, чтобы оно не пропадало. Можно принудительно подать, имитировать включение ключа и т.д. Главное - делаем все с головой.
На худой конец - прошейте этот мульт на любой другой MB где даже стоит 9012, но есть схема. В таких случаях выручает тетрис + спайдер или джавс.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 11:17
Сергей, добрый день. Странно, у меня в файле настроек немного не так
LA-E811P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
И когда не указано в LA-E811P какой разъем, то все можно настроить.
Но в принципе это не важно, работает на LA-E811P.
За совет по мульту спасибо, буду бороться.
А если флешку скинуть (смотрел по даташиту 9012, там SPI "насквозь" идет от хоста через мульт и на флешку), может с нее он как-то успевает что-то прошить и рубится? Так как активность на флешке тоже идет постоянно, пока мульт не вырубится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 12:47
Странная штука происходит... На всех ногах мульта питание есть, не пропадает. И когда плата не подключена к программатору, мульт не отрубается, дежурки есть. Как только плату подключаю к программатору, примерно через 30 сек мульт вырубает дежурки и перестает отвечать, пока питание не передернешь...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 15:30
Из переписки с пользователем программатора относительно COMPAL LA-A091P - нет связи с программатором.
Думаю, будет полезно новичкам для аналогичных случаев, чтобы обьяснить почему рабочая MB не отвечает программатору.
Off Topic
Внимательно и вдумчиво разберем случай, и если поймете, то и с другими MB будет аналогично при похожей реализации цепей питания MB.
Открываем схему на плату, что в вашем видео - COMPAL LA-A091P
Смотрим на питание EC на стр. 36
ноги 9/22/33/96/125 питает линия +3VALW
нога 111 питает линия +3VLP
нога 67 питает линия +EC_AVCC но она через L331 связана с +3VALW
Таким образом, нужно понять есть ли питание при работе с программатором на линиях
+3VALW и +3VLP
Линию +3VLP формирует линейный стабилизатор PU401 нога 5.
Этот линейник выдает 3v3 сразу как поступает питание с линии B+ (19 вольт если от сетевого блока питания) нога 8 PU401.
Вы говорите MB исправная, следовательно отстаем от этой линии - +3VLP есть сразу после подачи питания на MB от сетевого адаптера.
Присматриваемся к линии +3VALW и она же +3VALWP - перемычка PJ401.
Вот сама линия +3VALWP выходит из той-же PU401, но с ноги, условно, 10 - силовая дежурка.
Так вот эту силовую дежурку включает лог."1" на ноге 1 этой м/сх.
Таким образом сигнал 3V5V_EN_R должен быть в лог."1" и тогда силовая дежурка поднимется и EC будет запитан полностью.
3V5V_EN_R получается от 3V5V_EN через PR412. Потом, чтобы на 3V5V_EN получилась лог."1" MAINPWON должен быть в лог."1" и у него больший приоритет из-за PR407 над EC_ON, но это не так важно, ибо оба этих сигнала выдает EC.
Итогом, у нас одна питающая линия на EC есть всегда, а вторая управляется от EC. Чтобы получить связь с программатором, нужно чтобы на ВСЕХ питающих ножках было напряжение 3v3 для этого EC. Внутри EC есть несколько раздельных блоков, поэтому и питание разделено для экономии потребления. После нажатия кнопки включения, например, EC запустит силовую дежурку и т.д. и т.п.
Весь процесс красочно нарисован ПО ШАГАМ на странице 59 схемы. С теорией и анализом схемы закончили.
Вернемся к нашим баранам. Если хотите поработать с EC (чтение/запись) нужно обеспечить питание на всех ногах EC. Нужно запустить силовую дежурку PU401. Самый гуманный способ для этого - кинуть перемычку с линии +3VLP на 3V5V_EN_R. Получается 1 контакт PC414 замкнуть проводком на 1 контакт PR412. Делать это удобнее не на самой PU401, а именно на этих цепях - смотрите схему.
Сделав перемычку - настраиваем программатор, отправляем настройки и подаем питание на MB.
После этого будет и чтение и запись.
С остальными ваши MB скорее всего аналогичная причина - не полностью запитан EC. Там так-же разбираетесь по схеме, что нужно сделать.
Не на всех MB такие сложности, но такие случаи да, бывают.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 19:35
Инструкция KFCT
Сергей, спасибо за инструкцию! Все разжевано и понятно!!! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 09:49
на руках есть прогер купленный еще в 201*
мне сказали что он может прошить IT8987E
мой программатор в упор его не видит
вопрос где для этой версии можно скачать свежую прошивку для работы с ITE ?
если я правильно понял прогер его не может увидеть потому что п.о. прогерра надо обновить на более свежее где есть поддержка IT8987E
версия которая щас там стоит ===> Для работы с ITE ITE_PROJ_M88_ver 11_08_15
Снимок.PNG [ 472.72 КБ | Просмотров: 7857 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 10:01
разобрался
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 01:00
Сергей,
Скачал программы по ссылке Current Soft 3.x, но там Trojan:Win32/Occamy.C.
Можно ли перезалить без вируса.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 13:51
Victor S
Антивирус замените свой.
Сколько можно повторять - архив целый и вирусов в программе нет!
Прога накрыта протектором и 30% антивирусов из-за этого видят в ней всякие страхи.
PS недавно писал
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 22:33
привет всем!
прастите за мои русский и если не туда написал.
если можете помочь
у меня есть m6-w102dx плата laduree1.0 MB 14257-2 мульт kb9028q
поменял на новы нужно прашивка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 09:55
giorgiisme писал(а):
привет всем!
если можете помочь
лежит в майне по адресам 200000h - 21FFFFh.
Зарегистрированные пользователи: Бегимай, Google [Bot], Yandex [Bot]
