Текущее время: 16 авг 2025 18:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: samsung np rc-510
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 20:27
Принесла соседка свой ноутбук первопричина экран разбит,
Экран заказан и установлен.
вторая из причин он не грузится с диска, а диск издает постоянное цыкание головками причем в одном и том-же ритме. В общем диск не читается.
ни каким образом.
диск приобретен новый установлен инициализирован и на первый взгляд все бы нормально.
при установке виндовс, а в нашем случае это WIN7. Загрузка происходит с мультизакрузочной флешки. т. е. ноут включается, загружает окно выбора меню (пока еще DOS) и при переходе к выбору установки уходит в перезагрузку.
пробовал также накатить ХР все копирование бежит и перезагрузившись снова гоняет по кругу перезагрузку.
Танцы с UEFI и LEGACI я проходил так как сам системный администратор))
но такое ощущение что он не просто ударник, а еще и с отвалом либо видика, либо южника.
В какую сторону порекомендуете начать искать.
искал подобную проблему и попадалось гдето что так может вести себя отвал чипов.
Паяльная станция хоть и собственного приготовления есть. Мерять напряжения по плате думаю нет смысла, так как ноут работает.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np rc-510
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 21:32
накажу за нарушения правил форума
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020 22:34
Прошу прощения ноут на работе. Платформу и более точные данные по нему заполню вечером.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 21:36
Еще прошу прощения за неполную нарушение правил. Постараюсь исправиться.
Итак ноутбук samsung NP-RC-510-S02RU
материнка шасси BA41-01433A Jinmao-L
BD82HM55 хаб Intel SLGZS
видео N12M-GE-S-B
CPU INTEL I-5 480M
если что-то упустил прошу прощения.
проблема в принципе описана в первом посте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 21:43
Лишенко Александр
Прошу прощения, что не по правилам сообщение оформил.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:02
..попробуйте аккуратно видео N12M-GE снять и посмотрите на пятаки под ним..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:04
материнка Jinmao-L
качаем схему и смотрим откуда растёт LVDS
по части хдд - скорее всего отбит хаб - да и LVDS растёт из хаба , ибо коммутатор в хабе
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:09
В том то и дело что ситуация спорная и оба чипа без композитной фиксации. Видик получается сбоку от жесткого диска, а ХАБ прямо под диском с обратной стороны платы. И по ситуации при ударе сильнее достанется хабу. Вот и делема с кого первого начать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:10
не стоит забывать , что ХР может капризничать из-за режима ACHI
только в режиме Compatible Mode или Enhanced Mode
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:11
графика в проце есть. может в UMA попробовать перевести. (если питальник разведен)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:15
Лишенко Александр писал(а):
материнка Jinmao-L
схемку сейчас поищу думаю не составит проблем.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:26
Схему нашел от 411 для моей платы тоже подходит.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:45
материнка Jinmao-L
Посмотрел схему.
Откладываю снятие до субботы.
Он во первых менее защищен от изгибов платы, а во вторых много за, что отвечает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 22:47
пока воздержусь.
если под видиком будет печалька то буду думать в этом направлении.
Спасибо за помощь откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 16:52
Трещина может возникнуть в самом неожиданном месте крепления (пайки) любого элемента.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 19:09
А типовуха с токеном не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 17:03
материнка Jinmao-L
Посмотрел схему.
Продолжаю начатое.
Итак снят HUB под ним даже намеков на отвал нет, даже пятачки не приподнялись
вот и думаю стоит ли снимать видик
20200225_154922.jpg [ 40.91 КБ | Просмотров: 3951 ]
20200225_154946.jpg [ 28.77 КБ | Просмотров: 3951 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 17:05
он кстати первый был под подозрением, но в какой-то момент сомнения напали.
сейчас верну HUB на место и поменяю эту шоколадку.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 18:20
шарики посадил
20200225_171646.jpg [ 28.68 КБ | Просмотров: 3935 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 18:41
вот и главная ошибка- он есрметром звонится нормально, после замены на танталы всё работает....
сомнения исключить....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 18:52
сейчас плата остынет HUB на место посадил и выкину его
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 18:56
в итоге лишняя работа получается.....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 18:57
токен от прогрева пару раз поработает....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 19:01
Я как вижу токен - сразу меняю, 98% положительный результат.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 19:16
сама то работа не лишняя жалко только, что плату лишний раз нагрел.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 19:39
выкинул шоколадку поставил 4 по 330
КЗ проверил нет завтра буду пробовать ставить ОС отпишусь
20200225_175830.jpg [ 61.96 КБ | Просмотров: 3926 ]
20200225_183410.jpg [ 74.65 КБ | Просмотров: 3926 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 19:59
Апарат собрал, старт есть(значит чип сел), завтра буду систему ставить, потому как HDD на работе остался.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 22:31
Доброго дня уважаемые!
Продолжая тему ремонта данного ноутбука спешу сообщить что ребол хаба и замена шоколадного сендвича на диодв к результату не привели.
при попытке установить ОС снова ребут или ошибка 0х000000D1
Плюс ноут все таки моргнул один раз в ходе загрузки, сеткой из кубиков по экрану
Остаюсь при мнении, что видик все таки отвалился и ошибка DSOD намекает на проблему с видиком.
как бы не хотелось но придется его сдергивать и смотреть. что под ним творится.
А может быть у Вас уважаемые форумчане есть еще версии?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 22:44
Приветствую.
Я вот на таких платах не встречал чтоб кондер Токен дохлым был, мне только на тошибах типа А300 встречалось.
А так еще может и видеопамять в отвале быть.
Надо наверное видюху попробовать отключить , вроде там процовое распаяно.
Но не помню.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:14
сейчас попробовал win xp установить и ведь удачно. работает пока.
пробую win 7 снова перезагрузка. Ничего уже не пойму.
