Текущее время: 17 июл 2025 06:05
 Заголовок сообщения: ASUS X750LB Rev:2.0 Нет призноков жизни.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 01:32
Привет всем!
Вот преобрёл Ноут ASUS R751L с проблемой не включается .
Замерил напряжения на обсалютно всех дроселях и обнаружил питание только на дроселе зарядки 3,3 Вольта .
Кругом хоть шаром покати.
На входных мосфетах есть питания 19 вольт.
Не могу не где скачять на эту модель схему или на крайняк боардфью
Если поможете буду очень благодарен и ещё прошу меня извенить если не там где надо открыл тему.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750LB Rev:2.0 Нет призноков жизни.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 09:58
ASUS X750LB R2.0.asc.rar [164.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 11:51
Огромное спасибо за помощь.
Буду искать дальше что найду опишу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 16:50
Спасибо за ответ.
Я нашёл в зарядном микросхему Nuvoton
1.6 Times Linear Fan Driver
NCT3940S
К ней не приходит 5 волт на вторую ножку и также нет выхода на третьей ножке.
Вот даташит на неё :
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... 3940S.html
через боардвью не могу до думаться откуда идёт 5 вольт .
Надо рыть в сторону 5 вольт я думаю и боюсь ошибиться а вдруг там появляется 5 вольт когда ноут стартует вот в чём вопрос.
На входе 2 мосфета стоят они рабочие и я их выпаивал и проверял .
Надо проверить все ключи.
Микросхема дежурки по моему если я не ошибаюсь находится промеж 3.3v и 5.2v дежуркой
Спасибо большое что изменится отпишу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:50
Нафик тебе сейчас управление кулером. Тебе сейчас нужно выяснить открыты ли входные ключи и не пробиты ли они. Потом с дежуркой разбираться и остальными питателями. Если не секешь в компах, то разговор выйдет на разных языках.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 20:08
На u8100A .
3 ножка 0.500 v
9 ножка 0,500 v
12 ножка 19 v
на других нет вообще нет никакого напряжения
Рою дальше.
Я любитель а не профи ребят не судите строго.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 20:10
Я перепутал его с чанджером .Нашёл я чанджер .
Спасибо за критику : )
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 21:39
CCCP72 писал(а):
чанджером чанджер
а челенджера там нет ? :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 21:44
да немец он уже, хоть и из СССР
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 23:44
CCCP72 писал(а):
чанджером чанджер
:-) :-) :-) это точно
Я самоучка и жаргона ремонтного не знаю.
Мой Отец в Казахстане был отличным специалистом по ремонту тв и другой домашней утвари.
Он учился в молодости в городе Джамбули 3 года на теле мастера.
Вот он меня и втянул в это дело.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 23:49
В германии не ремонтируют а сразу меняют платы и запчасти не найдёш вот только Али спасает.
Сижу на инвалидной пенсии и скупаю ноутбуки сломанные или кто приносит в ремонт вот моё увлечение.
Сижу ремонтирую а Отец подсказывает что знает.Ему 76 лет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 00:17
Может так проще
Asus X750LB LA.rar [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 00:26
viktornovikov51 писал(а):
Может так проще
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 00:35
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 02:00
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 17:18
Привет всем!
РЕШЕНО!
Благодарю всех кто помогал и сочувствовал .
Даю Ответ!
Поменял на другой TPS51225C с донорской платы всё так же не запускалась и когда всё промерив я решил опять его снять и к моему удивлению обнаружил от горелую ножку которая не доставало до ножки ТРС микросхемы.
Запаял ножку и всё запустилось.
Раньше я просто не заметил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 17:19
Последняя помощь как закрыть тему?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 17:26
не надо ничего закрывать
