Текущее время: 10 апр 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Asus X751LD скачет 19 вольт B+
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 16:18
Доброго времени суток. Принесли асус X751LD с проблемой не заряжает аккумулятор. При разборке удивился - от разъема питания до линии В+ в обход входных полевиков запаяли проволоку. Отпаяв и заменив входные полевики, при подключенном акб, получил прыгающие 14-19 вольт на линии В+. В такт прыгания напряжения моргает индикатор зарядки и меняеться индикация зарядка-не зарядка в винде. Bq725 заменил. Что интерено при выключенной мамке акб заряжаеться, просадка питания происходит раз в 5 секунд. При включенной материнке просадка каждые 2 секунды. Напряжение на входе входного полевика Q1 19 вольт, на выходе проседает до 0.
ACDET ровно 2.65 и не прыгает.
Vcc - 19 v
ACP и ACN скачут от 14 вольт (изза акб) и до 19
ILIM 0.8 вольт и не скачет
Потребление до 1 ампера. Шунт RAC 10mOm заменил.
Использую обозначения из датасшита чарджера
Почему идет просадка 19 вольт и ее повторяемость в зависимости от включенной материнки или нет, не могу понять
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD скачет 19 вольт B+
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 16:42
возникает странный вопрос: аккум. подбрасывали исправный, и что это за транзистор Q1.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 16:56
Подкидывал аккум новый оригинал и неоригинал.
А для решения проблемы использую датасшит на bq725 страница 2 , т.к. нет схемы на asus x751
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:00
вроде bq735 стоять должен....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:04
Аппарат был копан до меня, стояла 725я. Я упустил этот момент, что может 735 стоять. Попробую сейчас ее
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:06
борд есть
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:11
бордвью
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-41710
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:14
С bq735 ситуация в принципе не изменилась. Хотя есть небольшое изменение чаще, раз в секунду, начал закрываться-открываться входной транзистор
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:20
раз копан, я бы обвязку 735ого смотрел...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:22
http://vlab.su/search.php?keywords=X751 ... sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:23
от чего запитан? и замеры по борду. в момент проседания напряжения, какое потребление
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:34
Запитываю от лабораторника, который показывает мать берет 1 ампер при зарядке, а потом падает потребление до нуля, и так по кругу.
Обвязку bq всю перепроверил (правда по датасшиту, но все один к одному)
смущает мульт паян или заменен. Хотя в винде данные с аккумов считывает верно. И самое главное что заряжает но очень долго проценты набираються
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:37
а без аккума нормально себя ведёт?
не скачет?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:45
Без аккума напряжение ровное, вообще без скачков, и от акб тоже ровное, и плавно падающее, а вот когда подключаешь зарядник, напряжение на линии В+ скачет от напряжения акб до 19 вольт, и входной транзистор просто отсекает входное напряжение на секунду, а потом подаёт на одну и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:55
там их 3 штуки все проверили?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:02
Да. Все три проверил
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:05
Смущает что цикличность на запущенной материнки другая, нежели при выключенной.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:14
ну сделайте замеры на bq
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:26
После замены входных ключей, только от зарядки изо есть? И только от АКБ?
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Alex85, Google [Bot], Yandex [Bot]
