Текущее время: 10 апр 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:26
Моноблок Packard Bell материнка DA0QK3MB6E0.
Здравствуйте, моноблок при нажатии на кнопку вкл загорается до 2х сек и выключается (видать уходит в защиту ток до 0.27А подымается и все), все напряжения в этот момент подымаются (это которые видно на дроселях) кроме процессорных (скорее всего не успевают просто), не могу провести диагностику по нему так как нет ни схем ни биосов ( Если есть у кого биосы дайте пожалуйста,, там две микросхемы U2 25Q32BV, U4 25Q80BV), дальше проц тут стоит от 1155 сокет (подкидывал разные), ОЗУ DDR3 (Подкидывал разные), подкидывал пост карту в вай фай разъем от вертьянова (посты по нулям,, возможно там нет распин под пост по этому по улям но и схемы нет на эту плату), Южный мост тут SLJ4B, Мультиконтроллер ITE IT8519E, что мне тут промерить что бы понять где загвоздка ? фото платы могу выложить если нужно будет? Не знаю куда добавить этот пост так как она больше ноутбучная плата.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:29
на офф сайте нет биоса?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:31
Либо слепой я, но я там не нашел даже своей модели
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:35
а вы и не указали модель моноблока...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:42
усб то прозвонили, SLJ4B h61 классика обычно.....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:45
по серийному номеру пробовали искать на офф сайте?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 21:16
Model: oneTwo S3720
SN: DQU6FER00237002126900
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 21:18
Да это сделал в первую очередь что бы уйти от пробитие юга
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 21:37
в м\б Acer Aspire Z3801 All-in-One мать такая стоит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 15:13
с оф сайта скачал биос но он там другой странно
прикладываю с офа
BIOS_Acer_P01.A4_A_A.zip [3.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 15:17
ну а нам с чем сравнивать
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 15:31
вроде нашел под свой моноблок, но не знаю, толькр не разу не переделывал под нужный, прикладываю свой и с оф сайта скаченный по серейнику вроде подходит
Orig.zip [1.83 МБ]
BIOS_PackardBell_P01.A4_A_A.zip [3.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 20:18
я так понимаю не все умеют биос собирать ? у меня не получается собрать по разным инструкциям делал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 21:10
Все там собирается, просто немного через опу. Но я думаю у вас проблема не в биосе. Надо смотреть.
Не почините, привозите. Альфасервис . Если вы с Владимира, то знаете где это и меня в том числе :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 21:31
Надеюсь дальше сами додумаетесь.
Вот смотрите.
У вас есть файл orig4.bin
и есть файл P01-A4.2M
открываем хекс редактор и
из первого файла копируем с адреса 00000000 по адрес 001FFFF0(до конца )
эту часть надо вставеть в начало со смещением во второй файл .
Дальше додумывайте по аналогии со второй микрухой :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 21:39
Вот смотрите.
хал.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 01:30
Ну разобрались?
