Текущее время: 10 апр 2026 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:08
думаю Юра не откажет...
https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=22671
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 18:55
Шары купил. Нашлось только 250000 шт. :-) Решил всё-таки попробовать, как есть, на пасту посадить поверх шаров. На родной пайке (у меня три таких платы счас) под микроскопом видно, что именно так и сделано с завода изначально. Т.е. паста-тугоплавкий шар-снова паста. Счас на самолёт до Перми, там воткну плату, проверю. Напишу о результате. Перекатать на свинец всегда успею, а новый нетронутый чип у меня один оставался. Тем более, что при перекатке на свинец придётся что-то придумывать с креплением радиатора, клеить что ли к чипу как-то...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 19:00
Тем более, что я тоже Юра :)
Как всегда, хочется попробовать самому сначала
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 19:10
в магазине не дефицит теплопроводящий клей.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 23:04
Не дефицит. Но условия эксплуатации. Радиатор массивный очень при маленькой площади соприкосновения, плата стоит вертикально, аппарат (УЗИ, он тяжёлый кг 70) возят периодически из кабинета в кабинет, перекатывая через пороги. Клеить только эпоксидкой по краям... Но вот если через пару месяцев опять крякнет, отковыривать будет сложно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
