Текущее время: 21 мар 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Помогите почистить me Asus x555ld
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 23:10
ребята,кто хорошо разбирается в Биос,помогите очистить ME либо вбить серийники в биос,куллер работает на максимуме и не выключается,почему то не выходит,после каждой манипуляции получаю кирпич либо нет картинки :ny_tik: выкладываю старый биос,и в который надо вложить...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите почистить me Asus x555ld
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 00:15
в шапке X555LD, а в дампах X555LA и X555LN. Может это причина "кирпича"?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 00:40
Ноутбук X554LA,мать x555LD REV 2.0 Биос от X555LN mod,для работы от внешней ОЗУ,без своей памяти...всё как бы работает,кроме того,что куллер на максимуме фигачит постоянно...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 03:57
Почему не родная прошивка модифиц.?
Почистил, прикрепил.
Если проблема останется - пришлите S/N.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 04:05
Не смог родную модифицировать,порт отключал,вообще не запускается...родная асус.old буду благодарен,если поможете модифицировать...стапы не проканывают,только нужно биос переделывать...нашел только от другой модели...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 14:00
Ничего не изменилось,куллер всё так же на максимуме...я и не могу найти серийный номер на этом калькуляторе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 20:01
У вас версия x555la в старом дампе, качайте инженерный
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p422878
Meinjektor перенесите и все
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 21:46
Да переносил...и со старого дампа и из других....проблем с вентилятором это не решило...видно всё таки дамп не совсем подходит...а спецов которые из старого сделают так,чтобы работала только внешняя память,кроме Night-Prizrak я так понял нет...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 22:57
Перечитал еще раз тему, вобщем x555ln с дискреткой, а у вас на плате ее нет вот потому и куллер на макс. оборотах, тут ме не приделах. Нужно модить свой биос или искать страпы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:03
Пробуйте
http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/ ... %B8.14959/
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:41
пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:42
в amibcp отключил память
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 00:23
Попробовал,нет результата,куллер на максимуме...я просто в шоке...у людей вроде как всё работает,здесь застрял с хернёй и проблема не решается... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 00:26
Сейчас шьётся биос...со страпами не проходит ни в какой комбинации...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 00:38
guar33 писал(а):
пробуйте
Блин,ну нафиг,как вы это сделали?Работает!и куллер адекватный стал! :bra_vo: куда пиво завозить? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 12:38
Да просто, открыл дамп через утилиту и смотреть
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 15:01
Я понял свою ошибку...пытался в main отключить порты...
