Текущее время: 10 апр 2026 07:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: samsung np rc-510
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:44
однако в диспетчере устройств вообще отсутствует какой либо графический адаптер
на сколько я понимаю биос грузится в данный момент с видика на процессоре потому как в диспетчере устройств пытается найти intel HD graphics. про дискретную карту он вообще не вспоминает.
Поэтому наверное при установке 7-ки он пытается к ней обратиться а ее нету она отвалилась.
еще один повод появился ее сдернуть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 10:29
на 7ку нужно дрова на интел графику накатить....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 10:34
тантал как меняли?
пайкой снимали?
надо аккуратно его ломать чтобы не греть сокет.....
как вариант pci express шина в обрыве, вот и не видит дискретку, или дискретка уже давно отвалилась(сдохла).....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 11:01
попробовать отключить дискретку, уже писали выше.....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 19:52
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
тантал как меняли?
скальпировал шапку и слоями срывал аккуратно. потом паяльником почистил и ноовые посади
пайкой снимали?
сокет не пострадал
сниму на выходных, после работы не до него.
Отпишусь как сниму обязательно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 19:59
хочу снять сначала чип и если там все очень печально, то буду отключать, а если нет то буду восстанавливать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 20:01
до семерки дело не доходит еще, а на вин XP дрова возмущаются вроде поставились но с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 11:17
на хрюше глянуть ID видеоадаптера , и точно знать это интел гафика (интеграшка) или дисеретка ,
далее
2 варианта:
1)дуал графика, -если дуал гафика - то отключить дискретную видеокарту(физически) , проверить на 7ке(поставить дрова на интел графику).....
2)только дискретка....-если дискретка то снимать видик смотреть пятаки....
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 00:51
далее
2 варианта:
Я сразу же написал что интнл по id оборудован ю. Завтра днем сниму камень посмотрим.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 14:05
снят видео чип, отрыва пятаков нет. чип в порядке чип посажен на месте с новыми шарами. запуск есть картинка на месте а вот загрузки виндовс нет снова мультизагрузка с флешки уходит в перезарузку.
для перевода на графику процессора UMA достаточно будет снять дроссель и мосфеты? или еще бубен нужен будет?))))
биос не будет надеюсь сопротивляться!?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 14:33
достаточно должно быть. я вам посоветовал поставить дополнительно керамику, там где токин меняли. (0.1x50V)5-6шт.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 15:03
отбросил дроссель питания с обратной стороны мосфеты оставил.
пошла загрузка с мультизагрузочной флешки.
может быть память видика отпаять? может такое быть, что там отвал памяти?
жалко оставлять машину на видике проца когда нет критических повреждений у дискретки.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 15:04
Да мне не жалко но там места особенно не разгуляешься.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 12:07
Ремонт не окончен.
Проблема все равно не ушла. пока все было как говорится навесным монтажем все работало, стоило все собрать в кузов все осталось на своем месте даже при отключенной дискретной графики ноут отказался грузиться как с жесткого диска с уже установленной виндовс так и мультизагрузочной флешки.
Что еще может быть ума не приложу.похоже на какую-то микро трещину
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 12:50
Саша
проц то надеюсь подкидывал заведомо исправный ?
сокет помой , раз мысли закончились.
даже если не поможет - лишним уж точно в твоей ситуации не будет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 19:56
Вчера был на дне рождения у внучки. Годик исполнился. Сегодня нельзя с техникой заниматься.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 00:02
Лишенко Александр писал(а):
Саша
раскидал ноут снова .
начал собирать поэлементно и проверять
и вот что нашел.
Причиной всего этого мытарства оказалась обычная банальщина и моя невнимательность.
Я десяток раз запускал ноут с разными планками оперативки(их было в ноутбуке изначально 2 шт 2 ГБ и 4 Гб. но видно сочетание планок не всегда оказывалось правильным для нормального запуска платы.
и вот он момент когда ноутбук включился и работает причиной оказалась битая планка на 4 ГБ. Ну никак на нее не мог подумать.
накинул обратно дроссель на плату и вот она дискретная графика
фото виновника и рабочий апарат на Ваше обозрение!
Огромное спасибо откликнувшимся, думаю кому либо будет полезен этот отчет.
20200302_223438.jpg [ 176.27 КБ | Просмотров: 1973 ]
20200302_223441.jpg [ 159.24 КБ | Просмотров: 1973 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 00:03
Тему можно закрыть!(как исправить заголовок на (РЕШЕНО) не нашел прошу модераторов откорректировать тему и заголовок при надобности.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 00:11
а послужило снятию мостов и видео чипа то что ноут знатно приложили и мысли были только про отвал. К моему счастью все оказалось намного проще. И в очередной раз практику прошел по реболу. Плату правда жалко 4 раза греть пришлось. текстолит местами стал темнее.
