Текущее время: 10 апр 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Нет изображения при включении
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 19:59
Доброе время суток!
Ноутбук Dell Inspiron 1501 PP23A, Quanta FX2.
Включается, нет изображения.
Ток потребления нормальный, процессор греется, питание и обмен с Flash присутствуют, все питания в норме (+15V_SUS занижено до 12,9V)
Нет сигнала LCD_POWER_ON с северного моста. Нет изображения ни на LCD, ни на VGA разъёме.
На плате много окислов на медных пятаках...
1. Не найду источник +15V_SUS
2. Подскажите куда копнуть или что покурить - задача определить целесообразность ремонта, либо замены матери - клиенту дорого нотик как память!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения при включении
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 20:16
а вы схему открывали? умножитель на диодах с конд. управление с MAX. если на плате найти не можете- качайте борд.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 23:54
owt писал(а):
+15V_SUS занижено до 12,9V!
нормально это
юг там дохлый, если что :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020 18:21
[ruv] Юрий Рогачевский
Подскажите, откуда это видно - на будущее !? Думал на север...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020 19:36
owt писал(а):
откуда это видно
с высоты опыта и статистики :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:48
Заказал плату с Ali - выйдет дешевле ремонта!!!
Спасибо всем, кто отозвался!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:52
Лучше новый ноут купил. Али для лохов, на них этот сайт и держится.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
