Текущее время: 09 апр 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Ноут бук LG X110 замена памяти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 15:08
Уважаемые знатоки! Где в ноутбуке LG X110 находится память? Я снял нижнюю крышку, но память не увидел. См фото. Хочу нарастить память, написано что этот ноутбук LG X110 принимает до 4 гбт.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ноут бук LG X110 замена памяти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 15:15
фото
LG X110.jpg [ 99.5 КБ | Просмотров: 1817 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 15:43
очевидно что память находится с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 15:44
как вариант просто снять клавиатуру и под ней будет память....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 15:46
хотя судя по фотографиям платы - память распаяна на плпте....
еёё видно рядом с жёлтой батарейкой....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 16:55
...рядом с желтой батарейкой (справа по горизонтали) плата WiFi...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 17:03
левее память. снимайте клавиатуру там под фольгой должен быть слот под память, если нет, то вынимайте плату там увидите.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 17:35
там нет никаких слотов, память распаяна 8-ю банками по 4 с каждой стороны
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 17:45
...клавиатуру снял, фольгу отодрал, память не обнаружилась. Снимать материнку?...
DeaZz, значит память не сьемная, не заменяемая?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 18:07
Alexjer разве может быть иначе в таком случае?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 18:11
Ну, понятно. В морг значит в морг...
Спасибо за подсказки...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
