Текущее время: 24 янв 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:18
Ноутбук hp dv6 2135er включаеться, нет изображения, Клава не реагирует.
Платформа: DAUT1AMB6E1 REV:E
После чего появился дефект незнаю, купил уже таким.
Подкидивал заведомо исправие детали: Процесор, Оперативка, матрица.
Напряжения 5V 3.3V есть. Напряжения процесора, видеочипа, оперативки есть.
Может кто знает что с ним?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:22
не обижайтесь, но он сломался.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:24
Логично. Но я его хочу поченить. Думаю ето возможно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:30
конечно возможно. поиск по форуму DAUT1AMB6E1 куча инфы. может почитаете и передумаете.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:35
по UT1 типовухи 2 транзистора (PQ 41 вроде если греется) кондюки по питанию ЦП осликом пульсации, Север и Видео там мрут как мухи да и с процами беда. Советую подкинуть пост карту если молчит дуньте на север )))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:38
Север прогревал, не помогло. Проц заведомо исправний Подкидивал. А на тему видюхи то он даже на caps lock и num lock не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:39
Пока грешу на биос, но нету програматора(как и пост карти), может ето из-за биоса бить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 15:58
юг там тоже дохнет и с неисправным видео не будет реагировать на кнопки. осцилограф есть? смотреть шину LPC
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 16:12
Осциллографа нету.
Тойсть по идеи если я прогрею юг и видюху то ноут должен запуститься?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 16:18
если что-то из этого неисправно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 16:19
Греть на 300 градусах, поток воздуха максимальний. Греть 10-15 секунд?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 16:22
кристал - по очереди.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 16:24
Ок, прогрею и отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 16:58
Всьо прогрел, не помогло. Заметил ишьо кое что, в момент включения на миг загорается LED9(светодиод капс дока) и дальше нечего не загружаеться
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 17:17
дальше нужен программатор, осцилограф, мультиметр.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 17:19
Мультиметр есть, програматор могу заказать
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 17:47
что значит могу заказать. хотите ремонтом занимать заказывайте, пока идет читайте форум. если ради эксперимента то сами решайте нужно оно вам или нет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 17:54
Впринцепе я занимаюсь ремонтами так что буду заказывать . Заметил что PQ41(4710) греется и странно звониться. Ноги S звонят ся на 16 ом на землю а D на коротко на землю.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 17:58
вам писали про типовухи.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 18:02
Ок, буду питаться, если что буду здесь писать про свои манипуляции с платой.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 18:04
с точностью наоборот. 16 Ом через нагрузку.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 18:07
Походу перепутал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 23:01
Дело в том что у меня есть сейчас полностью рабочая плата на етой платформе(ноут:hp dv6 2030er ) и я решил сравнить их и заметил пустое посадочное место для мосфета под позицией (pq73) в ето же время на 2030er он есть, он там с завода не поставлен или его прошлый владелец удачно випаял?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 23:10
точно PO73?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 23:32
Да PQ73. И ишьо заметил на дроселе PL7(если не ошибаюсь то ето дроссель севера) 16 ом со сторони севера.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 14:04
кровь из глаз течет....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 18:43
Может кто то знает в чем проблема и как его починить в домашних условиях(паяльная станция есть) ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 18:49
Подкинул заведомоисправние Конденсатори и мосфет PQ73, результата не дало. При включении сильно греться север(уже прогревал).
Думаю заменить PQ41 на всякий случий. Может кто-то подскажет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 19:15
Сопротивление дроселей процесора 4.3 ома, севера 15 ом, видеочип 3.9 ом, Оперативка 0.5 Ком
Ето норма?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 10:34
Kiprus у вас две платы-сравнивайте. я вам писал, поиск по форуму. смотрите типовухи. то что они обе не рабочие, это следствие времени и платформы. ни кто вам не сможет точно сказать что именно там неисправно. есть желание: тренируйтесь.
