Текущее время: 12 авг 2025 19:32
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 20:18
CPU: Pentium B960
GPU: Nvidia 630m
Шим питания GPU: ISL62883CHRTZ
Здравствуйте. Ноутбук был залит в области чарджера. Были в КЗ PC181, сгорел PD6, PQ42.
PQ42, а заодно и PQ44 (MDU1511) заменил на MDU1512.
После их замены плата запустилась и стабильно работала, однако отсутствовал NV 630m. Обнаружил, что на 17 ногу 62883С не приходит 19в. Причиной было отсутствие PR228 и оборванная дорожка возле него. Восстановил, 19в пришло, NV 630m появилась в устройствах.
Плату питаю от ЛБП (5А максимум).
Начинаю проверять 630м фурмарком - ток потребления моментально улетает за 5А, бп уходит в защиту. Уменьшаю разрешение фурмарка до минимума. Потребление 4.3А - все работает.
Проверил в игре (crysis). Все работает, однако потребление в пределах 3.6-4.7А (при том, что родной бп - 4.74А). При этом мосфеты (MDU 1512/1516) очень быстро разогреваются до примерно 110 градусов (по пирометру).
Собственно мучает меня момент энергопотребления, ну много же слишком. Родной БП не вытянет такое. Да и мосфеты погореть могут при длительной нагрузке.
Вот, что нашел:
LGATE1_VGA и LGATE2_VGA приходящие на PQ42 и PQ44 равны 4.68v (показания осцилографа).
UGATE1_VGA и UGATE2_VGA приходящие на PQ41 и PQ43 равны 1.17v (показания осцилографа (1, 2).
Сопротивление LGATE1/2 - мегаомы.
Сопротивление UGATE1/2 - 3.2 Ом.
Судя по бордвью эти сигналы идут напрямую от шим к мосфетам.
Не является ли 1.17v - слишком низким для мосфета ? Может ли такой нагрев быть этим вызван ?
Может ли из-за этого быть повышенное энергопотребление ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 21:54
Ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 22:07
что-то с замерами не то. при таких импульсах на затворе полевики не полностью открываются. бут цепь проверить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 22:14
это у вас на картинках осцилограф? при PQ41 и PQ43 равны 1.17v вообще не должны открыться.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 22:38
Может осцилограф чудит.
Бут цепь:
Со стороны шимки на PR 208 и PR236 (Boot1_VGA и Boot2_VGA) = 5.45V
Со стороны истока на PC195 и PC214 (Boot1_1_VGA и Boot2_2_VGA)= 0.97V
Ну если бы оно было пробито, гпу бы вообще не работало, разве нет ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 22:55
Сопротивление UGATE1/2 - 3.2 Ом. снимите транзистор, сделайте замер.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 07:36
Да нет там никакого 3.2 Ома. разряжать цепи надо перед замерами
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 22:17
Моя ошибка. Вы абсолютно правы, там килоом.
В общем заменил 1512 и 1516 на 2530AL и 9030AL. Корпуса немного другие, но подошли идеально. По параметрам тоже ок. Стало греться меньше и не так быстро.
Однако проблема с выключением никуда не делась.
Заметил, что отключение происходит где-то на 4.8А. Однако, если нагружать видеочип не фурмарком, а обычными играми, то он не потребляет более 4.5А, а по достижении 77 градусов вообще скидывает частоту и потребление снижается до 3.5А.
Проблема конечно не решена, но при повседневном использовании скорее всего не встретится.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 20:06
зачем меняли? живые они...
а холоднее стало по другой причине и ненадолго
при замене ключей плату погрели, полудохлые емкости пришли в норму :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 21:10
Поменял, так как 1512 всеже немного хуже, чем родные 1511, а 2530AL близок к 1511.
Не подскажете на какие обратить внимание ?
А по поводу того, что 3.2 для гпу мало. Хотите сказать, что пошла деградация чипа, и по этой причине он стал больше потреблять энергии, и в скором времени он неминуемо помрет ?)
Температурный режим у него очень даже хороший кстати.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 21:12
так где 3.2 Ома??? вы уж определитесь
изначально написано на затворах, или я чет не понял?
я Вам вроде открытым текстом подсказал куда смотреть
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 22:31
На разряженных затворах 1кОм. Как вы верно заметили несколькими сообщениями выше, я мерил неправильно.
3.2 Ом на гпу.
Понял, обязательно проверю кондеры в той области.
Зарегистрированные пользователи: 67LSV, Bing [Bot], Bucha, Google [Bot], Yandex [Bot]
