Текущее время: 14 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: ft19267410m нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 11:36
Доброе время суток уважаемые,
Нужна помощь. Есть плата от всё в одном производителя Faytech FT19267410M (FAY-001-02). При включении поднимаются все напряжения, но инициализации нет. На плате есть Debug порт хотел распаять ПОСТ карту так как на PCI похоже LPC не выведено, но распиновка неизвестна. Долго искал какую-либо информацию в интернете по данной плате, ничего найти не смог. В дампе БИОС всё что смог выяснить это то что производитель данной платы скорее всего ASUS и её модель LEN26A-IPC. Прикладываю фото платы и дамп БИОС. Может кто-то сможет чем-то помочь. Прцессор SR0W2, мульти контроллер f81866d, южный мост SLGXX, видео 216-0809020.
original.BIN [8 МБ]
ASUS-Focus-Industrial-Motherboard-screenshot-3-LEN26A-IPC.jpg [ 127.57 КБ | Просмотров: 1573 ]
 Заголовок сообщения: Re: ft19267410m нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 11:45
Фото debug разъема есть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 12:48
дайте нормальное фото платы с обеих сторон(не из интернета)
Debug1 ясно какой, а вот относительно платы сомнения
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 22:47
Фото приложил. На Debug1 8 нога это земля. В интернете находил похожую распиновку но там питание было 1 контакт а у меня это скорее всего 5 или 6 так как пост карта на них включается.
Комментарий к файлу: Верх
20200308_200718.jpg [ 474.65 КБ | Просмотров: 1528 ]
Комментарий к файлу: Низ
20200308_200805.jpg [ 408.87 КБ | Просмотров: 1528 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 00:04
фото не лучше))
отзвонить до Debug1, и выложить распиновку сюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
Снимок.JPG [ 90.64 КБ | Просмотров: 1524 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 23:26
Качество такое потому, что редактировал изображения соответствию 2МБ и 1024х1024 для загрузки на форум.
То что мне получилось отзвонить прикладываю, PCICLK на Debug1 не выведен. На мултиконтроллере там 0В.
debug1.JPG [ 41.63 КБ | Просмотров: 1481 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 21:50
В предыдущем посте не совсем то что думал написал. Так как PCICLK не выведен на Debug1 то CLK пост карты запаял к мультиконтроллеру. Плата не снимает ресет так как LRESET# = 0V для снятия ресет-а есть большая последовательность событий которые могут этому препятствовать. Так как нет схемы на эту плату то заменю ЮМ может в нем проблема. Спасибо тем кто пробовал помочь.
