Текущее время: 14 ноя 2025 10:07
 Заголовок сообщения: ASUS N552VW Не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 01:19
Платформа ASUS N552VW REV. 2.1. Принесли со словами "перестал включаться". Потребление на ЛБП 15 mA. Силовая дежурка поднимается - 3,3 и 5в, 3VAO и 5VAO присутствуют.
На кнопке присутствует 3,3в, на ее нажатие плата никак не реагирует. На датах USB - мегаОмы, генерация 32кГц на кварце хаба X2202 имеется. Питание 3VA RTC - 3v, BIOS тоже запитан.
Сопротивление 1,2в ОЗУ - 235 Ом, питание хаба 1.05 VSUS - 75 Ом, питание процессора VCCSA - 14,9 Ома, VCCGT - 5 Ом, VCCCore - 2,9 Ома, VCCIO - 33,8 Ома
Питание графического процессора NVDD 8,6 Ома , PEXVDD 383 Ома, видеопамяти FBVDDQ - 200 Ом.
Замеры на мультиконтроллере:
AC_IN_OC# - 0v, LID_SW# 3.3v, EC_RST# 3.3v, 3VA_EC 3.3v, 3VACC 3.3v, 3VADSW_ON 3.3v, PM_RSMRST# 0v, 3VSUS_PWRGD - 0.48v.
Итого - нет повергуда 3VSUS.
Формируется он через сдвоенный диод Шоттки: D5804 1 DPWROK_EC 0.29v, 2 1.0VSUS_PWRGD 3.3v, 3 3VSUS_PWRGD 0.48v.
Правильно ли сделан вывод о том, что необходимо поменять мультиконтроллер IT8995VG-128, так как он не выдает DPWROK?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N552VW Не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 11:03
Дополню измерения RTCRST# 3.3v, PS_ON_EC 3.3v, PS_ON 3.3v, 3VA_DSW_PWRGD 3.3v, 3VA_DSW_PWRGD_EC 3.3v, 3VA_DSW_PWRON 0v (на плате не распаяны), 3VADSW_ON 3.3v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 09:57
3VSUS_PWRGD выдает шим дежурки, а вот давить его может мульт, аккуратно поднять на мульте ногу этого сигнала и понять кто виноват
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 09:59
Для начала лучше прошить биос
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 23:02
Шил биос сразу, инженерный, результата не дало
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020 22:12
Мои предположения оказались верны - замена мульта решила проблему, ноут стартанул и прошел все стресс тесты в течение нескольких часов
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], PartyZan, Yandex [Bot]
